Старый 05.03.2016, 00:07   #241 или 254771
Вроде как кровельщики вышли на финишную прямую
Пришло время приступать к следующим этапам: возведение перегородок, прокладка электрики, штукатурка.
Решил все же сделать разводку электрики самостоятельно. Учитывая наличие диплома БГУиР, думаю что получится, проблема только в правилах, нормах и нюансах монтажа, которые конечно я не знаю.
Планирую делать так, на первом этаже трассы проложу по потолку, 20 см от стены, к точкам вертикальные ответвления. Розетки будут коммутироваться на одном уровне шлейфом (в пределах одного помещения) в самом подрозетнике где это возможно, не хочу ставить кучу разветвительных коробк. К некоторым особенно нагруженным розеткам пущу прямые трассы из щитка. Само собой на варочную отдельно 3х6, на духовой шкаф 3х4, а на остальные розетки 3х2,5.
Освещение будет сделано все полностью прямыми трассами в щиток проводом 3х1,5.
По мансардному этажу как развести кабеля пока не принял решение на 100%, но думаю что буду делать укладку трасс по полу в гофре, хотя в принципе есть вариант прокладки по стенам. Короче пока думаю над этим.
Планирую завтра проинспектировать стены, по которым будут идти вертикальные кабеля, чтоб узнать какой перепад неровностей. Отмечу места где нужно будет углубить кабель в блок чтоб оставить слой штукатурки минимальным. И планирую сделать разметку для прокладки кабеля, установки подрозетников.
Последний раз редактировалось Lama; 05.03.2016 в 00:42.
Старый 05.03.2016, 08:46   #242 или 254786
@Lama, Варочные бывают цепляются на 2 или 3 фазы. Хотя их всегда можно повесить и на одну фазу. По мне так лучше кинуть 5-6 жильный кабель на варочную и когда купите плиту, то решите как соединить все. У меня вышло кинуть параллельно 2 гибких провода 3х4 кажись (что в продаже оказалось) и варочная на 2 фазы подключена.
Духовой шкаф включается обычной вилкой в обычную розетку. Там 3х2.5 должно хватать, но персональная розетка.
Отдельный линии на посудомойку, стиралки и на розетки в ванную. Везде где вода рядом ставим еще УЗО.
У меня без разветвительных коробок вышло все протянуть.
На кухне больше всего потребления и розеток. Если рядом шкаф поставить, можете сэкономить на проводах.
Освещение во влажных помещениях может и бывает с заземлением, но как часто вам попадались светильники с заземлением? У меня на свет 2х1.5. Местами 3х1.5 на люстры, тк там несколько вариантов включения.
Все сказанное - личный опыт, без всяких оглядок на нормы и тп. Может что и не совсем правильно делал.
На форуме хорошая тема по электрике где все эти моменты уйму раз поднимались и обсуждались. Почитайте, отжалейте пол дня времени. Будет полезно.
Старый 05.03.2016, 10:30   #243 или 254800
майкл
Lama, на духовой шкаф по паспорту достаточно 3 на 1,5 (я веду 2,5), на большинство розеток в доме (спальных комнатах и т.п.) - тоже, варочные поверхности могут подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5 на 1,5 (по паспорту - я веду 5 на 2,5) - этого более, чем достаточно.
Кабель по полу в гофре - это моветон, ну и в блоках надо полностью в штробах все делать, чтоб потом не горевать над объемами штукатурки
Старый 05.03.2016, 10:34   #244 или 254801
Lama Так а где фото финиша?
Касательно утепления, лучше почитать альбом (с картинками) от капарола - там страниц 40.
А что будет с потолками? Я везде свой монолит поштукатурил, поэтому электрику разводил по полу.
Старый 05.03.2016, 11:13   #245 или 254805
С тремя электриками разговаривал 2 настоятельно рекомендуют по полу в гофре, третий согласен что предложенный мной вариант, по чердаку (ж/б плиты), лучше. Получается что если можно не по полу, то лучше не по полу ? По полу у меня придется под все кабеля ЭППС выгрызать снизу, не представляю как это делать, ведь кабелей будет очень много. Да еще при раскладке этого пенопласта придется по кабелям постоянно топтаться. А верхом можно вести даже после заливки стяжки, на сколько я понял ?
@Lama, извиняюсь что спрашиваю в вашей теме, просто сейчас тем же голову ломаю.
Старый 05.03.2016, 12:04   #246 или 254810
@Юра Добриденев, нет никаких проблем с вырезом под гофру. Пускай вдоль стен и всё. И топтаться не будешь.
Себе делал без гофры, нах она нужна, просто замазал провода раствором.
http://www.domsovetov.by/showthread....999#post103999
Свет по верху, розетки по низу - самый оптимальный вариант. Имхо
Зы. По трубам к радиаторам больше потопчешься, если под ноги смотреть не будешь.
Старый 05.03.2016, 12:09   #247 или 254811
Раскладка пенопласта ооочень быстра, что хрен потопчешься. 20 листов средняя комната. Час максимум с креплением зонтиками
Старый 05.03.2016, 12:14   #248 или 254812
Димакратия
Аватар для Димакратия
Слав, зонтики - это лишнее.
Основание выравнивается песком, песок желательно утрамбовать.
Потом просто раскладывается пенопласт.
По уложенному таким образом пенопласту можно ходить как по мостовой, ничего не шатается и не сдвигается.
Старый 05.03.2016, 12:21   #249 или 254816
Если у меня неровность плиты была 1 см, то песок сильно не утрамбуешь )) поэтому я попристреливал всё зонтами, чтоб долго не мучаться, да и в песок соседские коты ходили, не захотел его тянуть в дом, да ещё под тёплый пол. А так да, с песком согласен. А если полы по грунту, то тем более. Не к чему и пристреливать
Старый 05.03.2016, 12:36   #250 или 254817
майкл
Юра Добриденев, плиты штукатурить что-ли будете? Если по полу вести в гофре, то надо сразу эти сети чем-то закрывать, иначе к моменту стяжки от гофры ничего не останется (соответственно, и кабель с высокой вероятностью может повредиться). По полу надо вести в ПНД-трубе, которую не продавишь, наступив, но потом эти трубы все же мешают укладывать пенопласт (пару раз стяжечники ругались на мои трубы,потому я так больше не делаю).
Можно все в горизонтальной штробе сделать еще, как вариант
Славка, ваш вариант, наверное, имеет право на жизнь, но только если заказчик сам себе так делает, если я так сделаю - меня пошлют и не заплатят
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
