Старый 06.03.2016, 09:20   #271 или 254897
майкл
Lama, 3-4 розетки или 3-4 группы по несколько розеток? Соединения достаточно выполнять на самих клеммах розеток, но можно и в подрозетнике - мне хватает места, чтоб спрятать за розеточным узлом хорошую скрутку (это очень хорошее соединение, если сделано правильно - не верьте тем, кто говорит обратное)
Кабели не надо муровать, если там еще каркас для гипсокартона будет, только закрепить их к стене надо, чтоб не болтались (либо, как вариант - в одной или двух толстых трубах все спрятать)
Юра Добриденев, все же ВАГО - менее надежное соединение, чем правильная скрутка (судя по результатам испытаний). А тех электриков, что убеждают использовать распредкоробки вместо более новой и надежной схемы без них, не пускайте в дом ( на прошлой неделе делал объект, так там сосед, также электромонтажник, убеждал моего заказчика делать с распредкоробками, а не как я, но спустя несколько дней, увидев результат и качество моей работы, предлагал на него либо его друга работать)
Славка, нынче весь заказчик грамотный пошел, все знают как правильно делать электромонтаж и приходится быть очень внимательным к качеству работ, дабы все остались довольны - ваш вариант не пройдет
Старый 06.03.2016, 09:27   #272 или 254898
@майкл, ещё раз попробую: в чём разница провода в растворе в стыке пола и стены с проводом в растворе в штробе? А провода в растворе в стыке потолка и стены? В чём же заключается качество? Чем вариант менее качественный по сравнению с укладкой в гофру?
Можно конечно ещё монопроводами разводку делать и в разные гофры засуть ноль, фазу и землю, будет круто, красиво, качественно Но смысла не имеет.
Старый 06.03.2016, 11:55   #273 или 254901
@blaster, а почему 5+5? Сам изначально так планировал, но на днях подумал что все же пущу сразу 10-ку. Можете пояснить плюсы?
Старый 06.03.2016, 11:57   #274 или 254902
@майкл, спасибо. 3-4 розетки, на каждую группу свой кабель.
А как вы реализует правильную скрутку?
Старый 06.03.2016, 12:27   #275 или 254905
blaster
меньше мостиков холода. и больше сглаживаются неровности чернового пола. еще настоятельно рекомендую этот этап делать самому, заполнив каждую дырочку
Старый 06.03.2016, 14:37   #276 или 254907
Один, который ко мне приезжал делает врагами
*вагами ))
Старый 06.03.2016, 14:51   #277 или 254908
майкл
Соединяйте на клеммниках розетки и не парьтесь в таком случае.
Правильная скрутка - это скрутка длиной не менее 3см, хорошо закрученная и заизолированная с количеством проводов в ней не более 5. Работать будет не менее 50-ти лет.
Славка, я ж сказал, что вариант имеет право на жизнь в случае самостоятельной реализации заказчиком, хотя повышается вероятность повреждения в процессе строительства, я же не имею права делать так, чтобы у заказчика возникли сомнения в качестве моего монтажа - мне самому это неприятно
Старый 06.03.2016, 15:30   #278 или 254917
а прямо ваги по 3 см дают.
фигня всё это.
я на даче делал всеми способами.
ВАГи-только в коробках- 4-6-8=надо быть отчаянным коловорезом , что бы 4 *1,5 скручивать.
Колпачки/СИЗы на 2-3 провода.
Клемная шина. (очень мало...даже не помню где.)
есть дешевые ваги.
Старый 06.03.2016, 15:37   #279 или 254919
есть дешевые ваги.
В смысле, подделка ?
Старый 06.03.2016, 22:37   #280 или 254970
Сегодня получилось немного поштробить. В принципе толстым диском все идет без проблем, правда пыли несметное количество (поехал и купил очки и респиратор).
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
