Старый 08.03.2016, 15:03   #311 или 255196
@blaster, правильно.
но иногда штукатурят раньше.
ну бывает часто.
коробки тоже ставить проще после штукатурки.(однозначно).
Старый 08.03.2016, 15:18   #312 или 255199
privatt
Аватар для privatt
Почему? Мне больше понравилось до штукатурки, пробовал оба варианта, штукатурил и коробки вставлял сам.
Старый 08.03.2016, 20:59   #313 или 255216
если стена под обои, то коробки можно ставить до штукатурки, они будут вровень с маяками, а вот если стены под покраску, то лучше их ставить после штукатурки ибо слой шпаклёвки может оказаться фатальным для установки некоторых розеток и выключателей (к одиночным это не относиться)
Старый 08.03.2016, 21:25   #314 или 255221
Старый 08.03.2016, 23:45   #315 или 255257
Veppol
Аватар для Veppol
Не знаю, мое мнение, лучше электрику после штукатурки делать. Много факторов почему. Тем более, как практика подсказывает, захочется куда нибудь перенести или добавить, все равно штробить надо. А после штукатурки спокойненько взял штраборез с пылесосом и нарезал везде где надо и розетки поставил как надо. Потом аккуратно замазал и все...
У себя на доме я уже отштукатурил стены внутри, так как была холявная штукатурка и жалко ее было бы терять за зиму. Так у меня на 330м2 ушло только три поддона штукатурки, просто перетерли без маяков, стены в идеале ( каменьщики молодцы ) потом могу фотки выложить. Только не пойму, зачем люди по 2-2,5 см штукатурят... Так что штробить всеравно придется
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 23:47   #316 или 255258
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
Для кирпича сие актуально, для ГСБ на лей - нет.
Старый 08.03.2016, 23:59   #317 или 255263
Veppol
Аватар для Veppol
Да, но данный дом на сколько я помню из КББ. Не многие сейчас из кирпича строят.И по кирпичу можно обойтись максимально до 15 мм, если конечно не рукажопы делали
Старый 09.03.2016, 01:13   #318 или 255275
@blaster, рассматривал вариант прокладки по полу, но на первом этаже отказался, а на втором именно так и будет.
А отказался по причине теплого пола, все же слоев коммуникационных многовато получается, плюс проводку в теплую среду не очень хочется погружать (но это опять таки из области перестраховки).
Пирог пола у меня такой (снизу вверх): Черновая плита, гидроизоляция, утеплитель 5+5 ЭППС, ТП, стяжка, плитка. Последовательность работ: штукатурка, гидроизоляция, ТП (канализация), стяжка.
Т.е. если класть под гидроизоляцию - это не хорошо, там будет влажно, саму ГИ делать немного аккуратней придется и геморней. Класть по ЭППС - вариант, но рядом трубы ТП, класть в саму стяжку после армирующей сетки - самый приемлемый вариант, но тогда штукатурить придется после, или делать штробы в самой штукатурке. Короче прикидывал как проще и решил что КББ режется на ура, только пыль, поэтому на первом этаже сделаю по потолку, а на втором по полам.
Старый 09.03.2016, 01:15   #319 или 255276
Мне кажется что без разницы когда коробки ставить до или после штукатурки.
Сразу засверливаем, пакуем туда хвосты и немного топим, не закрепляя (только чтоб не вылазила можно распор сделать, чем нибудь прикрываем внутренности. После штукатурки вытягиваем на нужную глубину и крепим. Разве так нельзя?
Старый 09.03.2016, 01:25   #320 или 255278
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я развел проводку, сделал дырки для коробок, при штукатурке затыкал дырки бумагой, а потом поставил коробки по уровню штукатурки.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
