Старый 16.03.2016, 19:58   #271 или 256441
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Подскажите, при выборе радиаторов достаточно ориентироваться на формулу 100 Вт х 1 м2 или нужен всетаки более точный расчет.
Если нравится свежий воздух и нет приточки с калорифером, то можно. Если в большом воздухообмене нет необходимости - 60 мах. Угловые комнаты лучше считать из 100. В серединке и 50 за глаза. А придушить всегда можно.
P.S. Всё это справедливо для теплопотерь 30-40 Вт/м.кв.
Старый 18.03.2016, 11:43   #272 или 256692
Антон-Брест
Kermi 70/55 указывает, это реально для турбированного газового котла?
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее было в 17:18 ----------
@Антон-Брест, по какой формуле считали?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:33 ----------
Формула, что по ссылке в конце статьи правильная?
http://remoskop.ru/raschet-radiatoro...nogo-doma.html
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее было в 17:45 ----------
Получается для мансардного этажа, угловая комната 60 Ватт вместо 100. Плюс добавим 15 процентов на то се итого 70 Ватт на 1м2.
Вот тут допустим http://teplovhate.by/teplopoteri/%D1...%B5%D1%82.html
Но еще не маловажный факт самая холодная пятидневка по нормам для бреста она сейчас -21 градус если не ошибаюсь. Но многие говорят что надо брать меньше. Вот и будет на этом разница.
Плюс кто какую температуру считает внутри помещения? По нормам или каждый для себя определяет комфортную, тоже тоже разница будет.
Старый 14.07.2016, 12:09   #273 или 268233
Vasiliy
Посоветуйте, в ванной (16 кв. м.) (мансардный этаж) два окна:
- обычное шириной 1,2м. двойной стеклопакет, 5 камерный профиль KBE
- мансардной окно
хватит ли теплого пола и полотенцесушителя или нужно еще радиаторы?
И комната 30 м. кв. 2 мансардных окна и два обычных (1,5 м. ширина) - нужно ли под каждое окно ставить радиаторы или только под мансардные или обычные?
И какие лучше радиаторы стальные или аллюминевые? Лидея стоит брать или есть не намного дороже что-то качественне?
Vasiliy вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 12:23   #274 или 268235
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Vasiliy, сейчас оптимальным выбором видятся чешские Корадо - это лично мое мнение. Маловато данных для нормального расчета, но по прикидкам
1. Смотря какая мощность полотенцесушителя
2. Лучше всего поставить 4 радиатора, под каждое окно.
Старый 14.07.2016, 20:47   #275 или 268266
Сергей 31
Жилое помещение +22
Сан узлы +28
Кладовки котельная +18
Гараж +12
Берете температурный режим системы отопления 75/55/? Вместо вопросительного знака подставить температуру в помещении и по любой найденной проге подобрать радиаторы по мощности.
Старый 16.08.2016, 16:30   #276 или 270028
Антон-Брест
может кто знает где в беларуси (желательно Минск, либо по трассе М1, М10) купить радиатор отопления тип 33, высота 500 мм, ширина 700 мм. Интернет с большего все прозвонил, там где есть по сайту реально нету. Надо 1 шт,
Старый 24.08.2016, 16:17   #277 или 270525
mastersven
Аватар для mastersven
Если нет на складе у "Отопительных приборов" значит нет нигде. Разве что у кого-то завалялся неликвид. Реально Лидея на складах не задерживается - уходит с колёс. А 33-ий тип - это только под заказ (до 3 недель)
Старый 24.08.2016, 16:43   #278 или 270527
Я б сказал не до 3х, а от 3х недель. Кроме "ОП" есть ещё "Алвиста Групп"
Старый 24.08.2016, 19:00   #279 или 270543
Sas
Аватар для Sas
На Алвисте не будет такого запаса. Не справляется Лидея с объемами. Сроки по 4-5 недель, как из Германии
Старый 24.08.2016, 21:16   #280 или 270552
Весь "нестандарт" лидея принимает на заказ, но пускает в производство раз в месяц, а то и реже. Мы плюнули на такаю работу.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
