Старый 17.03.2016, 14:28   #1171 или 256535
если вас заботят вопросы теплопотерь, то только с улицы, под камин. У меня проложен засыпке ПГС под черновой стяжкой. Т.е. холодный воздух не контактирует с внутренним воздухом помещения. Ну и топка не бюджетная, а с подводом воздуха из вне в камеру сгорания (аустрофламм)
Старый 17.03.2016, 14:32   #1172 или 256538
@mikola, дак всеравно не то пальто, но вероятно это лучшее решение.... надо делать..
Старый 17.03.2016, 14:52   #1173 или 256544
lёwa
Аватар для lёwa
Скажите, если подвод воздуха делать под стяжкой, то получится на улице очень близко к отмостке (сантов 20-25) это нормально? Или надо будет приподнять с помощью колена?
И ещё , какую трубу и какого диаметра класть? Чтобы и воздуха хватило , и не сгнила ?
Старый 17.03.2016, 15:07   #1174 или 256547
@lёwa, в статье вашей
Сечение подводящего воздушного канала ориентировочно должно составлять 75% сечения дымохода. Воздуховод должен быть изготовлен из несгораемого материала: металла или керамики
Но мнение людей конечно интересно тоже
Старый 17.03.2016, 15:45   #1175 или 256555
lёwa
Аватар для lёwa
Ну я к тому, что сечение дымохода пока не знаю, а подвод воздуха надо делать. И опыт у людей есть , может и рецепт универсальный имеется.
Заложить Ф-150... дохрена , Ф-110 ... мало... можно ведь и асбестоцементную , а соединять как ? Больше интересует кто как делал
Старый 17.03.2016, 17:04   #1176 или 256577
на любом сайте, для любой топки любого производителя указывается диаметр...
и подвода воздуха и дымохода ...
и ещё куча всякой информации... зачем городить огород?
ну вот для примера
http://schmid.ru/files/kamin_topki/l...ina_gt_45s.pdf
Старый 17.03.2016, 17:36   #1177 или 256584
lёwa
Аватар для lёwa
блин, короче надо сразу топку брать. опять проблема -- какую, где? по каким параметрам её выбирать?
Старый 17.03.2016, 17:42   #1178 или 256587
@lёwa,
зачем сразу брать?
просмотрите те,которые вам больше нравятся и заложите их диаметры...
они все более-менее унифицированы
т.е. одного класса имеют практически одинаковые приточки и дымоходы
Старый 17.03.2016, 18:26   #1179 или 256594
большие топки имеют Д200 или Д220.
что сиренево.
собсно зависит и от высоты дымохода.
в каталогах шиделя и ВХ есть графики.
топки поменьше Д180 Д160.
по-сему надо прикинуть пару вариантов и дальше строить
Старый 17.03.2016, 18:57   #1180 или 256598
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@lёwa, По подводу воздуха - я не видел топок, у которых подвод больше 125 мм. Так что, если не определились с топкой, то подвод воздуха сделайте 125, выхлоп - 200. Эти 2 параметра закроют 95% потенциальных топок.
По поводу выхода подвода воздуха в цоколе - можно сделать его под землей и вынырнуть наружу в подходящем месте. Таким образом воздух еще будет немного прогреваться от земли и в камин поступать не таким холодным (некоторые каминщики говорят, что морозный воздух не есть гуд).
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
