Старый 17.03.2016, 19:38   #1181 или 256601
Ну я к тому, что сечение дымохода пока не знаю, а подвод воздуха надо делать. И опыт у людей есть , может и рецепт универсальный имеется.
Заложить Ф-150... дохрена , Ф-110 ... мало... можно ведь и асбестоцементную , а соединять как ? Больше интересует кто как делал
Закладывал 110 трубу под черновой стяжкой (3 м с уклоном) с выводом на улице из цоколя. Комплект подачи воздуха топки имел подключающую муфту диаметром 100. Сама гофра подачи воздуха в топку около 60-80 мм диам. Мощность топки 7 квт.
Старый 17.03.2016, 22:00   #1182 или 256615
Вот у меня вопрос по этой приточке для камина, как ее реализовать?
У меня уже залит черновой пол, по нему будет утепление 10 см. Сделать трубу под уклоном не смогу (лента фундамента выше чернового пола на 5 см), вопрос нужен ли этот уклон? Ведь воздух будет входить более холодный чем стенки трубы и наверно конденсата не должно быть?
Если я ошибаюсь то как быть с уклоном? И какой трубой эта приточка вообще выполняется (материал, диаметр, вид сечения)?
Старый 17.03.2016, 23:28   #1183 или 256630
с уклоном как пожелаете но вообще не помешал бы. под домом все равно будет плюсовая температура и потому теоретически конденсат может образовываться.
материал любой только с учетом того что труба в песке. в идеале пластик. диаметр зависит от требований топки,расстояния на которое прокладывается воздуховод и места вывода. вид сечения пофиг. тут главное площадь сечения а не вид.
Старый 18.03.2016, 00:52   #1184 или 256634
@VAR, нюанс у меня в том что труба не в песке и не под домом. Единственное место где я смогу ее проложить это слой утеплителя под чистовой стяжкой.
Т.е. нужно уже сейчас определиться с камином чтоб знать в какую точку и каков диаметр выхода должен быть? А длина этой трубы, по проекту, порядка 3-4 метров.
Старый 18.03.2016, 01:22   #1185 или 256636
у меня черновая стяжка уже была сделана. прорезал полосу штробы. откопался и проложил трубу. затем обратно залил черновую. в цоколе просверлил отверстие 160 и вывел трубу. тоже думал проложить плоскими коробами вентиляции в толще утеплителя но решил все таки сделать более основательно. длина трубы 3м.
да надо знать точное расположение камина.
Старый 18.03.2016, 10:52   #1186 или 256682
У моей топки вход 125, выпуск 180 - формула про 2/3 совпадает. Также указано, что при большой длине подводящего трубопровода и наличии поворотов "трассы" диаметр необходимо увеличить.
Старый 18.03.2016, 11:09   #1187 или 256685
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо всем! Ещё вопрос. При воздушном отоплении жестянной кожух , который одевается на топку -- это универсальная опция, подходящяя к большинству каминов , или есть камины специально заточеные под воздушку?
Старый 18.03.2016, 11:51   #1188 или 256693
@lёwa, на большинство явно не оденется, по размерам и отводам не подойдет....
в некоторых уже встроены в камины эти выходы..
Старый 18.03.2016, 15:06   #1189 или 256735
Peligrin
Аватар для Peligrin
у меня так сделано - в утеплителе, белым кабельканалом от вентиляции 100х50 - там уклон большой и не нужно - совсем малость. выход на улицу
боялся что промерзать будет - все нормально
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
про кожух - смотря какая система разводки и какой материал облицовки - можно и без него
а какие топки - практически все, исключая водники (те, которые с водяной рубашкой вокруг корпуса - тк тепло будет забирать теплоноситель )
Старый 18.03.2016, 18:29   #1190 или 256778
кожух-
делаешь лекала из картона и потом гнешь из оцинковки.
+клепочник.
+фланцы покупные.
остальное-это развитие изъятия денег.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
