Старый 22.03.2016, 22:24   #381 или 257276
Antaresstar
Обычно ни кому ни куда не пишу. Но с Lama были переписки.
Поэтому пару советов.
Что то мне подсказывает, что эти кровельщики к Вам точно не вернутся.
И капельник будете сами подсовывать, правда не знаю куда. )))
Поэтому пока они еще работают, купите капельники, и пускай подсовывают.
И пленку нужно приклеить к капельнику.
Да и вентиляционная сеточка должна быть.
Они Вас будут пытаться отговорить. Это точно.
А вентканалов почему сразу не произвели отделку.
Antaresstar вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 22:44   #382 или 257280
@Antaresstar, спасибо за совет. Мало того, я их и сам постараюсь не позвать
От сеточек в самом начале пытались отговорить, типа нафиг, капельник из под самой черепицы пустить и он все закроет, но сеточка у меня уже закуплена и ждет своего часа
Капельник поставят бесплатно в процессе монтажа ливневки. Ребята делают бесшовным способом на месте. Бесплатно это условно, в смете одновременный монтаж L-планки и капельника.
По вент каналам я сам немного заморозил процесс, слишком долго думал как их отделать. Профлистом как часто делают не захотел. теперь придется при отделке укрывать черепицу чтоб не загадить.
Планирую утеплить и оштукатурить с покраской в цвет будущих стен.
Старый 22.03.2016, 23:18   #383 или 257290
Antaresstar
Я понимаю, что можно подсунуть капельник под металлочерепицу, не прикручивая первый ряд во время монтажа. Такое бывает по каким то причинам.
Но что то я не пойму Вашей конструкции, что куда потом можно будет подсунуть.
По стропилам на края монтируются клинья, затем первый ряд обрешетки.
Получается подьем около 10 см, т.е. в торец монтируется сеточка, от летающей живности и доступа воздуха. На первую обрешетку монтируется карнизная планка, на нее выводиться мембрана, крепиться двухсторонним скотчем, а наверх монтируется расческа, которая все это прижимает, т.е. капельник прокручивается саморезами от крепления расчески. Монтируется первый ряд черепицы. Клинья нужны что бы компенсировать отсутствие подъема черпицы для первой черепицы. Т.е. если приложить двухметровую рейку на скат, то все черепички в том числе и первая должны соприкасаться с ней в одной точке. Другими словами первая черепичка должна быть не провалена и не задрана вверх.
Как то так. Удачи в строительстве. И отличных бригад.
Старый 22.03.2016, 23:39   #384 или 257297
Это один из вариантов конструкции, с клином. У меня немного другая:
Стропильная нога, по ней идет мембрана прижата контр брусом, потом первая обрешётина той же высоты как и все, потом решотка с ресничками. Вот эта решётка и добавляет высоту отсутствующей черепицы.
Капельник заводится под мембрану, т.е. прямо на стропильную ногу под край контрбруса. Примерно как на этой картинке
Старый 23.03.2016, 07:55   #385 или 257310
Antaresstar
Явно такой конструкции в проекте нету.
И выбрана она была строителями из-за простоты, так как нужный вариант требует больших усилий. А это или "гемор" для строителей или не знание.
Важно, обратить внимание на монтаж водосточной системы, т.к. контр.рейка + первая обрешетка + ресничка = примерно минимум 12 см.
Внизу у Вас капельник с отгибом. Водосточку будите вешать к лобовой, поэтому максимум Вы ее сможете поднять до капельника, дальше уклон, а это еще ниже.
Главное чтобы не получилось, что вода течет мимо водосточки, т.к. она слишком низко, т.е. перелив. Да и контр.рейка уже гвоздями прибита, даже если и не у самого края, то что бы подсунуть капельник придеться подрывать ( гвоздодером ) что бы зазор получился. А будут сунуть гвоздодер, будут пленку не много рвать.
Допустим капельник подсунули, как его закрепить. Сверху его уже не прибьешь к стропилине, нужно как то контр.рейкой прижать. А тут уже молотком не ударишь.
Есть и другие нюансы. Но даже при такой конструкции, капельник должен сразу монтироваться.
С уважением, Сергей.
Старый 23.03.2016, 14:51   #386 или 257369
@Antaresstar, спасибо, обращу внимание на этот момент. А мои спецы, доморощенные, просто безграмотны в области кровель (это я уже поздно осознал). Привыкли двускатки клепать по "своей технологии"
Последний раз редактировалось Lama; 23.03.2016 в 16:11.
Старый 23.03.2016, 16:02   #387 или 257377
Прежде чем идти к ландшафтному дизайнеру, решил обсудить "видение" с женой. Словесно ей представить трудно, спорить потом не хочется, поэтому взялся за наброски. Вот пара вариантов организации участка. Немного не дорисовано что-то, но процесс идет
Юг на участке со стороны бассейна. К слову, кто-то просчитывал бюджет уличного бассейна, что чего по чем выходит? Я понимаю что целесообразность почти ноль, с учетом нашей погоды, но все же.
Последний раз редактировалось Lama; 23.03.2016 в 16:55.
Старый 23.03.2016, 16:20   #388 или 257380
годна.
терассу накрыть обязательно
только бассейн не начинайте сейчас. (может ещё передумаете. или с навесом его ...павильон. посмотрите на погоду- вам оно надо на 3 месяца? + отопить -дурдом..
Старый 23.03.2016, 17:46   #389 или 257396
Бассейн на улице смело конечно
Старый 23.03.2016, 18:35   #390 или 257402
У меня сосед - тоже оптимист. Сделал на улице бассейн. Года три он ждал, плиткой его не отделывал. Использовал только надувной рядом. В результате закопал и сделал красивую клумбу. Не в нашем климате строить на улице бассейны. Удовольствия максимум на 20-30 дней за лето (это когда там можно плавать), а мороки - вагон.
Еще один знакомый пользуется уличным бассейном, но тот выглядит, как деревенская сажалка, т.к. ухаживать за ним через пару-тройку лет стало влом.
Так что таки подумайте.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
