| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#611 или 233936 |
#612 или 233942 |
@Dobrinia, Да, совершенно верно, это бревна, которые опираются на муэрлат (запилены в пятку и сквозь стропила и муэрлат дополнительно закреплены в бревно лежащее под муэрлатом композитной арматурой длинной 500 мм) и лежат на боковых прогонах и коньковом прогоне. Над коньком они жестко соединяются между собой шпилькой. по осям расстояние между ними примерно 700 мм. Их сечение 200-220 мм. Меня больше смущает что они жестко закреплены к муэрлату. С другой стороны сруб за три года уже дал усадку.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 28.07.2015 в 14:24. |
#613 или 240795 |
Камрады, а какая, скажем так, подготовка должна быть произведена на стенах для устройства многощипцовой крыши? Дабы каменщики все правильно сделали. С двускатной все понятно: монолит, шпильки, мауэрлаты. А если четыре фронтона? Как там крепятся накосные стропила ендовы?
Коньковый брус опирается на фронтоны? Размеры этажа 7700*9600 (без учета эркера) По всему периметру стен (+ перегородка) будет армопояс 200*240 Фронтоны из КБ блоков 400. Последний раз редактировалось Manlicher; 30.10.2015 в 22:38. |
#614 или 240817 |
Уважаемые специалисты!После монтажа крыши из гибкой черепицы технониколь появилась горизонтальная светлая полоса.Что это может быть и что делать.Строители сказали,что это мастика,а светлая-выгорела на солнце.Помогите пожалуйста.Заранее огромное спасибо.
#615 или 257333 |
Добрый День.
Господа проектировщики, инженеры и просто знающие люди. Дом полумансардный. Коробка по наружным стенам 10х10. Кровля черепица Забудова. угол 35 градусов. Армопояс под мауэрлатами и заходит 1,2 м под фронтоны. Можно ли сделать стропильную систему без центральной опоры( рис. кровля 2) или опереть на перегородки(рис. кровля 4), не будет ли слишком большая нагрузка на плиты перекрытия? Примерное сечение стропил? ---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:58 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:58 ---------- |
#616 или 257340 |
@djax, все можно... стропилау вас 6 метров + кобылки я так понимаю..
считать шаг и сечение стропил нужно. в чем проблема колонну сделать в центре +- здания и опереть на нее конек? это лучший вариант.... Иначе конструкция будет распорной, большого доверия на затяжки я б не возлагал... опирать затяжку на перегородки, это что-то ужасное... не вариант. |
#617 или 257344 |
@djax, а из чего у вас наружные стены?
Можно было бы и распорную конструкцию сделать, но у вас слишком тонкие для этого стены. По чертежам получается 35 см, но я думаю, что на самом деле 30. И еще, для распорной неплохо бы монолитный пояс сделать цельным по всему периметру, без разрывов. |
#618 или 257352 |
#619 или 257357 |
где-то на форуме человек сделал без опоры. (колодищи)
=стены треснули. так мы долго друг другу втирали -как ему переделать. .. в вашем случае коньковый пролет поможет.но не сильно. обязательно получите прогиб стропил и распор на стены. если мансарда однообъемная-(те нет простенков) тогда ваш мауэрлат будет поддавливать на сены наружу..если он недостаточно жесткий) .. .. я бы рекомендовал вдоль середины стропил пустить подстропильный прогон в виде фермы. тогда уж точно не будет распора.и конек заодно тоже в виде балки-фермы ---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее было в 13:55 ---------- план мансарды есть? |
| Сказал cпасибо: |
#620 или 257358 |
план мансарды есть?
может есть где простенки-тогда мона просто балки прогоны всунуть.-гораздо проще. (просто бетонная черепица+ снег и ветер+35гр уклон= раздавит нахрен кровлю на стены. к гадалке не ходи.) |
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Опции темы | |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
