Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 18.03.2016, 09:54   #741 или 256676
@Lama, клей+сетка, утопленная в него+грибки=и ничего никуда не оторвется. не нужен вам ЭППС возле дымохода, а комбинирование материалов в вашем случае (вент-эппс, дымоход вата)обернется необоснованным гемороем. Просто остановитесь на вате от 35кг/м3 и все))
Старый 23.03.2016, 13:23   #742 или 257347
Внучатый Племянник
Уважаемые форумчане! Продумываю у себя вентиляцию и газоход и вспомнил про такой материал для теплоизоляции - Корунд http://pro-uteplenie.ru/vybor/524-te...lyaciya-korund. Слышал что им обрабатывают дымоходы для избежания возникновения конденсата и можно использовать для теплоизоляции. Был ли у кого опыт применения такого материала.
PS. В 2009 или 2010 лично с эти материалом проводил опыт.
Участок металлической трубы диаметром окола 100 мм окрашен корундом. на трубу ставятся два датчика температуры на окрашенный и неокрашенный участки. В трубу вставляется горящая газовая горелка. В итоге температура на метале достигается 170-180 градусов, а на обработаном корундом участке около 70 градусов.
Внучатый Племянник вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 13:40   #743 или 257353
@Внучатый Племянник, я как-то пользовался корундом. В результате все сгорело нафиг. Поэтому вам рекомендую завязывать с нанотехнологиями
Старый 23.03.2016, 14:05   #744 или 257360
@polyzadumchivy, это ещё один недоученные продаван
Старый 23.03.2016, 14:30   #745 или 257363
@sergN, но креативный.
Старый 23.03.2016, 14:38   #746 или 257366
Старый 08.04.2016, 00:29   #747 или 259102
Помогите принять решение!
Ситуация в следующем, я долго думал как и что делать с дымоходами, думал что буду утеплять только часть которая над черепицей и то декорации ради. Но сейчас понимаю что нужно утеплять весь от потолка мансарды.
Суть на картинке:
Кровля в этом месте уже готова и обход трубы выполнен. Если я буду утеплять не разбирая обход трубы (т.е. не снимая ленту и черепицу) то получится разрыв в утеплении каналов (на картинке назван "Зазор") примерно 7,5 сантиметра.
Как быть: разобрать и сделать утепление "от и до" или игнорировать такой мост холода?
Старый 08.04.2016, 23:23   #748 или 259231
Peligrin
Аватар для Peligrin
а из чего дымоход?
и что под кровлей - чердак холодный или мансарда?
Старый 09.04.2016, 02:38   #749 или 259236
@Peligrin, дымоход и вентканалы из Новолукомльских блоков для вентканалов.
Вообще мансарда, но до уровня утеплителя на картинке, а выше холодный чердак
Но я признаться не дождался советов, уже разобрал все вокруг трубы
Старый 09.04.2016, 18:27   #750 или 259262
Peligrin
Аватар для Peligrin
отлично! самый правильный вариант - и думаться уже не будет
хорошо что не поленились переделать
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
