Старый 23.03.2016, 17:12   #621 или 257393
djax
план мансарды есть?
может есть где простенки-тогда мона просто балки прогоны всунуть.-гораздо проще.
(просто бетонная черепица+ снег и ветер+35гр уклон= раздавит нахрен кровлю на стены. к гадалке не ходи.)
План на этой странице чуть выше вылаживал
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее было в 18:10 ----------
Наверное придется менять планировку и вводить центральную несущую стену
djax вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 17:28   #622 или 257395
@djax, на плане стена идет в центре она несущая?
Старый 23.03.2016, 22:32   #623 или 257441
djax
Нет, там перегородка 175 мм, которая опирается на плиты перекрытия. Фронтоны у меня (если смотреть план второго этажа) сверху и снизу рисунка. Параллельно несущей стене первого этажа идут две перегородки( см рис кровля 4)
Старый 24.03.2016, 08:53   #624 или 257476
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от djax Посмотреть сообщение
Монолитный пояс окна на фронтонах не позволяют закольцевать.
Некоторые застройщики в таком случае опускают пояс перед самим окном вертикально вниз, ну а дальше идут под оконными проемами.
Старый 24.03.2016, 16:54   #625 или 257543
djax
я тоже думал про это. думал довести до окон, потом пробурить буром д=200 мм ГС вниз на пару блоков, уложить каркас с арматуры и залить всё это бетоном.
Старый 24.03.2016, 23:09   #626 или 257583
djax
Старый 24.03.2016, 23:27   #627 или 257590
@djax, а что несущее есть на мансарде из стенок?
Старый 24.03.2016, 23:41   #628 или 257592
djax
К большому сожалению нечего. Если только перегородки ГС, но они опираются на плиты перекрытия. (см первый рисунок сообщение 615 стр. 62)
Старый 25.03.2016, 11:51   #629 или 257634
@djax, я бы в таком случае задумался как сделать где-то столбик для подпора конька..
Старый 27.05.2016, 00:12   #630 или 264296
Есть Г-образная пристройка из бруса 4,5х1,5м Крыша у неё односкатная в один лист шифера.
Хочу поднять потолок сантиметров на 15 (минимум 10) и сделать свес крыши гораздо больше, чтобы получился навес по всей длине пристройки. С экономической точки зрения пиломатериалов, длина стропил не более 3-ж метров.
Вопрос, можно ли в качестве стропил применить доску 25х100 мм с шагом около 60 см? В качестве обрешётки точно такая же доска.
Если нет, то какая минимальная толщина стропил в моём случае?
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
