Старый 24.03.2016, 01:37   #1 или 257460
djax
По умолчанию Самостоятельная укладка ЦПЧ Забудова
Народ поделитесь насколько трудоёмка самостоятельно делать кровлю ЦПЧ.
Много ли подводных камней. Стоит ли платить кровельщикам 3-5 $ или можно самостоятельно выполнить эту часть работы? Если где-то обсуждалось, сильно не журите, а просто ткните пальцем.
djax вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 02:27   #2 или 257463
если крыша не вальмовая = без хребтов то работа легкая.
если надо подрезать, есть ендовы и хребты - то 3-5$ вполне адекватная цена.
я сам укладывал, хребтов 6, 1 ендова, с ними и намучался в основном.
Поднять и разложить 330м2 заняло 2 дня + 2 вечера. Поднимали на тачке(едущей по 7ми метровой стропилине), через полиспаст, по 12 штук за раз.
Видео вроде выкладывал...
МОжно было взять в аренду летсницу с подъемником или кран, пожалел денег 100-150$
http://gpm-geda.ru/lestnichnyj_podemnik/
Старый 24.03.2016, 08:41   #3 или 257474
UserX
Аватар для UserX
Вполне реально сделать самостоятельно. Есть и инструкции от Забудовы и Брааса. Да и видеоинструкция по укладке черепицы тоже имеется.
Старый 24.03.2016, 08:56   #4 или 257478
@djax, уложено самостоятельно две крыши где-то по 180 м2. На одной 6 хребтов, 8 ендов. На второй 4 хребта, 6 ендов.
Нет ничего невозможного
Старый 24.03.2016, 11:08   #5 или 257506
djax
А крепили как? Мне один кровельщик сказал , что черепицу он крепит только по периметру.В центре не надо, бо будет течь.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
Ещё говорили, что крепить нужно только гвоздями, но никак не саморезами. Гвоздь играет, а саморез нет. При тепловом, влагостном расширении лопнет или черепица или саморез,а гвоздь сыграет.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:04 ----------
Инструкции то я видел, на картинках всё просто. Но как бегать по кровле с черепицей в реале? Как поднять всё количество на верх, нужен ли кран при этом? Насколько проблемно не навернутся от туда?
Старый 24.03.2016, 13:46   #6 или 257525
UserX
Аватар для UserX
@djax, Если бедите соблюдать угол наклона кровли и соответствующий нахлест черепицы одной на другую, то и течь не будет. Я крепил на саморезы. Всегда можно подтянуть /ослабить при укладке. Не нужно только их затягивать чрезмерно. На гараже скаты не крепил вообще. Только периметр, проходные т.д. Ниче, стоит который год. Хотя были ветра, что у соседа шифер посрывало. А бегать с черепицей нормально, главная задача ее доставить наверх. Можно краном на второй этаж. А там ручно, равномерно распределяя по плоскости скатов, причем всех одновременно.
Старый 24.03.2016, 15:04   #7 или 257530
@djax, у меня угол 28 градусов
крепил только крайние, хребы, итп, основное не крепил. Нахлест по расчету.
Крепил саморезами со шляпкой широкой (белые)
Сильно не закручивал, проблем не будет
Старый 24.03.2016, 23:25   #8 или 257589
djax
Вспомнил ещё вот о чём: кровельщики советовали сделать черновой настил из досок на стропила, хотя бы доска через доску( доска 100(150)х25. Мучает вопрос как поведёт себя мембрана, лёжа на досках, вроде должна провисать для схода влаги. Хотя с другой стороны в инструкции забудова есть монтаж черепицы по сплошному настилу.
Старый 25.03.2016, 00:57   #9 или 257601
@djax, если по сплошному (через одну и без гидроизоляции то это бессмыслица) настилу то без мембран, а с гидроизоляцией (это не одно и то же). Вент зазор нужен для утеплителя, а не для досок настила. Если делать настил то под ним до утеплителя нужно оставить вент зазор минимум 2см. Делается набиванием доп. Контр бруса по стропилам, либо толщина утеплителя должна быть тоньше высоты стропильной ноги.
Старый 25.03.2016, 11:54   #10 или 257636
@djax, по сплошному при малом угле кровли, если угол как у вас то это просто расточительство.
Я делал с контробрешеткой...
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
Укладка штучного паркета Александр Иосифович Внутренняя отделка 44 31.10.2017 14:29
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка alonecat Электрика 23 12.05.2017 22:06
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
Самостоятельная укладка ЦПЧ Забудова Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
