Старый 25.03.2016, 00:52   #81 или 257599
@сярога, а можно фотку через изображения, а не вложения добавить?
Старый 25.03.2016, 00:55   #82 или 257600
сярога
Аватар для сярога
так что ли? http://s017.radikal.ru/i401/1603/ec/03bb2c75ba2e.jpg
ID:	33816   Нажмите на изображение для увеличения
сярога вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 01:00   #83 или 257602
@сярога, http://www.domsovetov.by/showthread....755#post118755
Старый 26.03.2016, 00:30   #84 или 257737
сярога
Аватар для сярога
Подскажите по дымоходу, примет ли пожарник при сдаче в эксплуатацию, такую трубу сталь д 150мм. позже утеплю и закрою гладким коричневым профнастилом. труба будет выше крыши...http://s017.radikal.ru/i401/1603/ec/03bb2c75ba2e.jpg
Старый 26.03.2016, 06:19   #85 или 257738
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от сярога Посмотреть сообщение
во такая бочка.... обошлась 1500 000 +краны. ток один лист тройки...
Это вы готовую нашли или под заказ варили? Сколько литров в ней объём?
Старый 26.03.2016, 10:23   #86 или 257744
@сярога, ну я не вижу к чему тут можно приколупатся... разве что растояние до стропилки намеряет..
Старый 26.03.2016, 11:35   #87 или 257751
бочку надо на 50см поднять. иначе половина бочки не работает
Старый 26.03.2016, 13:40   #88 или 257755
Работает.. пусть и не на все сто. Только подачу можно было и ниже приварить.. чуть выше выхода из котла. А вот если поднять бочку то подача опустится почти что в самый низ и будет 100% использование обьёма.
Старый 28.03.2016, 17:12   #89 или 257958
сярога
Аватар для сярога
в ней примерно 230 л. варили. лист 750000 = работа столько ж. по типу емкосного гидравлического разделителя от теплодара.
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее было в 17:09 ----------
Вопрос по дымоходу из стальной трубы... утеплять сендвичем или из кирпича выкладывать, или не парится так и оставить? но утеплять буду полюбе..
. к сендвичу причём сертифицированному у знакомого, пожарник доколупался, не принемает...
Я думаю запаковать, налить воды и затопить, без системы отопления, посмотреть , какая температура будет на подаче и обратке( по эксперементировать) так можно?
Старый 28.03.2016, 17:25   #90 или 257964
сярога
Аватар для сярога
это заводской от теплодара
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
