Старый 25.03.2016, 16:33   #11 или 257688
Alex77
Аватар для Alex77
@djax, я тоже сам накрывал. Крыша вальмовая. Шурупами оцинкованными крутили и не докручивали немного, просто мне было проще недокрутить, чем недобить)) Кровельщики профессионалы часто используют гвозди, но я делал это впервые и несколько раз переделывал. Выкрутить саморез (в случае переделки) мне кажется проще, чем вытаскивать гвозди не повредив черепицу. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=333
Сообщение от djax Посмотреть сообщение
Инструкции то я видел, на картинках всё просто. Но как бегать по кровле с черепицей в реале? Как поднять всё количество на верх, нужен ли кран при этом? Насколько проблемно не навернутся от туда?
Все не так страшно, как Вы себе представляете
Еще тут почитайте http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=888
Старый 28.03.2016, 17:12   #12 или 257959
верняк, я также описывал как подымал черепицу своими силами без кранов и тд, легко за день подняли (втроем) 12 тонн
Раскладывать тоже легко...
Не знаю как с 35 градусным скатом, но на своих 28 градусах я передвигался по крыше бегом вверх...
Старый 28.03.2016, 23:20   #13 или 258008
А пыль после подрезки ендов\хребтов нужно помыть или она сама смоется дождями, кто подскажет?
Старый 28.03.2016, 23:56   #14 или 258014
я мыл, просто со шланга, но смылось мало)
по факту очень переживал... но все смылось дождями!
Старый 31.03.2016, 14:03   #15 или 258316
Alex77
Аватар для Alex77
У меня скат примерно 43 градуса. Нормально ходить, носили по 4-5 шт. за раз.
Смывается все дождями, а лучше всего снегом зимой
Старый 31.03.2016, 15:30   #16 или 258329
Антон-Брест
@Alex77, Есть только одно но
В том случае если не будет устанавливаться аэроконек или лента примыкания.
Старый 31.03.2016, 15:42   #17 или 258334
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, Ваша правда, перед наклейкой лент, мыли черепицу.
Старый 11.06.2016, 16:51   #18 или 265519
AlexanderGr
Коллеги, проконсультируйте. Дело до крыши дошло. Смотрю учитывая наши девальвации, цена на ЦПчерепицу забудова нынче 6$ стала вместо 12$ пару лет назад. При этом все импортные металлочерепицы, гибкие как стоили тогда 7-9евро так и сейчас в валюте те же деньги, только в бел.р. в два раза больше стало. Соответственно разум подталкивает перейти на белорусское, тем более на первый взгляд это достойный продукт, натуральное и т.д.
Какие подводные камни? какие минусы у неё? стропилку еще не ставил. брусы запроектированы 70x200, шаг 800. не замало для неё будет и т.д.?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 19:59   #19 или 265620
@AlexanderGr, год назад покупал по 5.5$.
Сравнивал все виды покрытий, конкурировать с такой ценой могли только :шифер, ондулин, рубероид.
Если внимательно присмотреться, то забудова примерно в полтора раза дешевле чем мягкая кровля либо металлочерепица.
Сравнимая с м.ч. - под цпч меньше дерева идет на обрешетку и меньше обрезков для вальмовой крыше.
Под мягкую кровлю много тянет OSB ...
Что до стропил под ЛЮБОЕ покрытие нужно внимательно считать нагрузку. 99% самостройщиков не вкурсе про снеговую и ветровух нагрузку и считают что только вес покрытия важен. ЭТО ОШИБКА.
Вот так правильно нужно считать: http://ukroem.ru/stropilnaya-sistema...stemyi-kryishi
Вес самого покрытия слабо влияет в итоге на нагрузку => на шаг стропил и их сечение.
Брусы 70х200 по 6 метров будут тяжелые... шаг великоват.
Нужно смотреть что по расчету поулчается... я бы лучше сделал, как сделал себе, шаг 60, стропила 200х50.
По расчету важны подпорки. Если на вскидку - пролет не более 4 метров....
Подводные камни - если крыша вальмовая - много времени уходит на подрезку..
Старый 12.06.2016, 21:34   #20 или 265627
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Добавлю про "подровнять напильником" Пара дней ушло на подгонку коньковых, чтобы клямер нормально цеплялся. Хотя, как я погляжу, никто коньковые клямерами не крепит. Ещё нервов попортило подрезки и сверловка на вальмах и крепление проволкой.
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
Укладка штучного паркета Александр Иосифович Внутренняя отделка 44 31.10.2017 14:29
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка alonecat Электрика 23 12.05.2017 22:06
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
Самостоятельная укладка ЦПЧ Забудова Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
