Старый 04.04.2016, 23:46   #211 или 258747
Vit@l
ignatov, вы правы. Горячая вода идет по указанному вами пути (на вашей схеме а-с-ОК1). Перекрываю кран "а" и этот участок холодный.
Небольшие уточнения: у меня действительно стоит два накладных термостата. №1 на выходе из ТТ котла включается вроде на 50 град. и управляет насосом 1 (или 1 и 2 вместе, точно не помню) но 1-ым это 100%.
Термостат 2 включает насосы 3 и 4, причем он завязан с реле в БКН (пока вода в БКН не нагреется до нужной температуры, насосы 3 и 4 не включатся). Все эти махинации нужны при отоплении ТТК.
Напрашивается следующий вопрос: если врезать обратный клапан (ОК) в точке "С", пойдет ли вода в контур ТП и батарей при работе ГК на нагрев БКН. Что и куда еще надо врезать?
SAS, крана в линии клапана 1 нет.
Старый 05.04.2016, 09:15   #212 или 258756
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
ого, может залипание трехходового в котле? А когда работает отопление бойлер греется?
Старый 05.04.2016, 12:18   #213 или 258771
Vit@l
SAS, вроде не греется, посмотрю вечером
Старый 05.04.2016, 13:45   #214 или 258775
залипание трехходового частая болячка...
Старый 05.04.2016, 14:20   #215 или 258780
скрутить гайку на штоке и силитом залить ободрать.
проходили.
все штоковые страдают , если носитель с включениями.
потому -либо "кипятить воду" (я думаю ТТ уже всё "прокипятил"). либо добавить очиститель и фильтр чистить.
Старый 05.04.2016, 16:12   #216 или 258782
Vit@l
С момента запуска газового котла прошло не более 2,5 месяцев, могло уже закиснуть/закореть?
Старый 05.04.2016, 16:35   #217 или 258785
Старый 05.04.2016, 17:33   #218 или 258792
@Vit@l, проверить подачу напряжения на клапан первым делом...
Старый 05.04.2016, 18:25   #219 или 258795
ignatov
Аватар для ignatov
Трехходовой в котле не причем. Проблема в обвязке. Обратным клапаном не решается, либо бюджетно краном, либо клапаном с сервоприводом.
Последний раз редактировалось ignatov; 05.04.2016 в 18:37.
Sas
Старый 05.04.2016, 18:55   #220 или 258798
Vit@l
Ignatov, куда посоветуете врезать кран? Или если сервопривод, от чего брать сигнал?
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
