Старый 10.04.2016, 21:29   #2171 или 259397
AAR
Немного пропущу инженерных моментов и перейду у основному, что меня заботит сейчас по теме умного дома… это конечно же выключатели и управление им. Если вопрос еще немного поднять в абстракции, то надо решить задачу того, как удобно управлять почти 140 группами света, штуками 10 климатическими и 20 отопительными приборами, датчиками и пр.
Изначальный вариант поставить много выключателей (обычных) разбился о понимание того, что достаточно много проходных зон. А уже 2 выключателя по 2 кнопки в проходном режиме – это капец. Что же говорить о более сложных схемах… Для сопряжения с шиной в такие выключатели ставится специальный блочек (модуль сухих контактов).
Вариант 2 – ставить возвратные выключатели (та же хрень, только там клавиши не защелкиваются а работают по принципу кнопки). Тут уже полноценная сигнальная система, можно делать встроенное диммирование (нажал кнопку и держишь). Удобно реализуются проходные группы (к каждой – только KNX кабель). Но … крайне скудный выбор (реально – тут выбор между Jung, Gira, Abb и может еще кем-то)… +нужен полноценный шинный коплер (стоит около 50 евро) на каждый элемент…
Вариант 3 – ставить сценарники. Это программируемые панели, где находится различное количество управляющих элементов + разные датчики температуры, могут быть дисплеи и пр. Ввиду экстремальной стоимости девайсов вопрос требует грамотного проектирования  В принципе, и в варианте 3 и 2 на выключатель можно навесить любой сценарий.
Основной вариант, над которым я сейчас думаю – это перейти с классического управления каждой группой по отдельности на сценарное. Другими словами, в помещениях будет по 1-2 сценарника (один основной и один проходной, если нужен). Дополнительно, в отдельных зонах будут установлены локальные выключатели (контекстные). Если требуется тонкий fine tuning – берешь ipad и крутишь крутелки.
По сути – вариант 3 – ОК. если бы не его стоимость ) как только речь заходит о сценарниках – это 200+ уе за единицу. С другой стороны, пожив в разных квартирах, я понял одно – элементы управления – это явно не то, на чем я буду экономить. Пользуемся этим каждый день по многу раз. Главное, чтобы себя самого не… обмануть )
И небольшой обзор того, что нарыл по девайсам. По факту – делатся на кнопочные и точ (сенсорика). Причем точи могут быть как обычные простые, так и полноценные аля айпад панели (по стоимости 5 айпадов).
Варианты от JUNG:
От GIRA
От ABB
От MDT
От Basalte (мегадизайн и голливудская стоимость)
От Zennio
Старый 10.04.2016, 21:56   #2172 или 259415
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саша, Юнг - это больно ...
У тебя пока еще две почки ?
Старый 10.04.2016, 21:59   #2173 или 259416
По мне так у выключателя должна быть одна функция вкл/выкл.
Старый 10.04.2016, 22:02   #2174 или 259417
А сценарии со сматрфона включать.
Старый 10.04.2016, 22:25   #2175 или 259422
какие красивые панельки ...
эх.... королевство маловато (с)...
Старый 10.04.2016, 22:32   #2176 или 259423
У того же комфовента также как и у systemair написано про 50, а лучше 100мм изоляции воздуховодов не просто так.
У меня вентиляция в вспененном полиэтилене (тот же пенофол трубчатый) 9 мм в 2 слоя и сверху ещё 5-10 см минваты лежит, один участок метра два без ваты, "плакала" труба конденсатом. Так что не стоит недооценивать необходимость утепления. Согласен на все 100% про необходимость 100 мм.
Старый 10.04.2016, 22:35   #2177 или 259424
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
О, вот они..муки выбора.))
Так и хочется сказать: вот так мужчины должны понять, как нам трудно выбирать между 20 оттенками красного лака)).
AAR, желаю вам побыстрее однозначно определиться, потому что эти качели-это самое энергоёмкое состояние. Чтоб вы уже, как в песне Бьянки, могли сказать : " Я в тебе нашёл абсолютно всё, всё, что надо мне, и чуть-чуть ещё" .
Старый 10.04.2016, 22:37   #2178 или 259426
Старый 10.04.2016, 22:39   #2179 или 259427
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Славка, прав, как всегда)).
А что делать?? было б что-то одно, дело минутное - пойти купить))
Старый 10.04.2016, 23:14   #2180 или 259432
@AAR, повторюсь с вопросом:
@AAR, а почему крайне не рекомендуют UTP, можно у них поинтересоваться?
Я буду делать кабелем UTP, одна из причин наличие запаса по парам. Стоимость копейки, а иметь + несколько пар - лишним не будет.
По характеристикам нет никакой разницы для слаботочного сигнала вкл\выкл
На свободные пары подсветка выключателя может быть запитана, датчик какой и т.д. Даже если вдруг повредит кто кабель, то вероятность сохранности хотябы одной пары намного выше.
Прикиньте еще раз, работа по укладке та же, параметры и качество то же ..
Вот поэтому и прошу уточнить у знающих, почему крайне не рекомендуют
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
