Старый 11.04.2016, 20:15   #561 или 259538
evg
Аватар для evg
@evg, пароизоляцию.
А не будет ли проблемой, что деревянный потолок будет перед пароизоляцией
Старый 11.04.2016, 20:30   #562 или 259539
у меня шкафчики кухонные из дсп сверху застелены пленкой. Не поверите- проблем нет. Если это не ванная комната, то не будет проблемы
Старый 12.04.2016, 01:04   #563 или 259559
Пол мансарды из балок, утеплитель минвата, подшит снизу по балкам деревянными досками. Какую плёнку ложить по доскам, а затем сверху на неё минвату? Пароизоляцию или гидроизоляцию?
А мансарда жилая? Если да то зачем минвата на полу с какой целью?
Старый 12.04.2016, 08:36   #564 или 259564
@Lama, для уменьшения эффекта барабана в деревянном перекрытии.
П.С. я бы эковату засыпал, подстелив от просыпания сверху бумагу /картон/двп или любую пленку
Старый 12.04.2016, 08:58   #565 или 259566
@Стэлс, да, для избавления от эффекта барабана и для изоляции от аккустического шума достаточно заполнить ватой на 1/2..2/3 высоты балок без щелей.
Но куда бОльшая проблема - ударный шум, от него избавиться в деревянном перекрытии почти невозможно, но значительно снизить можно.
Старый 12.04.2016, 09:13   #566 или 259568
возможно. Двойной ряд балок, не связанный между собой(к нижнему ряду -потолок, к верхнему-пол). Но это если дом не деревянный
Старый 12.04.2016, 20:05   #567 или 259622
Консультец
Аватар для Консультец
Теплоизоляция и звукоизоляция. Плёнки можно не класть вообще, если есть отсечка от утепления наружной стены. Или стелить спанбонд (у меня), пергамин,......, что под руку попало.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------
Отсекает отлично (дом частично каркасный), но не на 100%. Минвата, засыпки и т.п. всё-равно приветствуются.
Старый 12.04.2016, 21:34   #568 или 259634
Вначале создаём трудности, потом преодолеваем ) Зачем такие сложности, если,по итогу, выйдет не дешевле плит? Про разницу в трудозатратах даже можно не вспоминать. Это если не деревянный.
Старый 12.04.2016, 21:42   #569 или 259636
Я спросил про жилую мансарду чтоб понять зачем пароизоляция. Если мансарда отапливаемая то нет ничего страшного в парах и не нужно их блокировать в перекрытии.
Если как шумоизоляция то я наверно лучше пошел бы другим путем. Сначала сделать типа ванночки-секции, потом простелить пергамин или типа того, чтоб не просыпалось, а потом засыпать песок, см 10-15, а по верху минимальный слой утеплителя (эппс например) и т.д. Такая конструкция потише будет чем просто вата.
У моего друга перекрытие по балкам и 15 см ваты, всеравно все слышно. Друг к слову тоже сказал, что лучше бы плиты кинул
Старый 12.04.2016, 22:22   #570 или 259646
песок -это отличный звукопоглотитель.наверное самый лучший. только неудобный.
я вот тоже про него думаю часто. на даче надо межэтажку ..
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
