Старый 06.04.2016, 18:37   #131 или 258940
Vit@l
VAR, под ваши потребности достаточно будет культиватора на 5, максимум 7 лошадей. Можно конечно и больше, если деньги позволяют, но смысла не вижу. Докупите или сами сварите грунтозацепы - и будет вам мотоблок.)))) В большинстве своем представленная на рынке садовая техника 85% китай,но боятся его не стоит. Удобно конечно, если будет понижающая передача, но при этом цена выше.
От электроплуга тоже отговорю. У родителей есть, но при слабом здоровье тяжело его тягать. Да и землю он так не "вспушит" как культик или мотоблок
Старый 13.04.2016, 23:02   #132 или 259763
jendoss
Купил мотокультиватор. В паспорте прописано масло в двигатель и трансмиссию 10w30, непонятно, синтетика, полусинтетика, ещё и найди его. Производитель масло вообще даёт только SAE 30. Его не хочу заливать, ибо похолодает и всё, стал культиватор. У меня осталась тотал синтетика 10W40. Можно его залить?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 07:54   #133 или 259771
Vit@l
Jendoss, это минеральное масло, от похолодания ничего страшного не произойдёт. Можете заливать и ваше
10w40, только это вроде полусинтетика. В инструкции должна быть таблица допускаемых масел. Через 8-10 рабочих для культиватора часов рекомендуется заменить масло.
Старый 14.04.2016, 09:27   #134 или 259785
@Vit@l, заблуждаетесь. Минералка может быть и 5W30, и 10w40.Или наоборот синтетикой или полусинтетикой. @jendoss, просто смотрите на допуск производителя и то, что написано на банке с маслом
Старый 14.04.2016, 11:04   #135 или 259804
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
10-30 вязкость не самая ходовая, но есть, я на генератор покупал Маннол моторный в магазине, вот варианты ещё:
http://mannol.by/programs/mannol-multifarm-stou-10w-30
http://catalog.onliner.by/motor_oil?viscosity[0]=10w30&viscosity[operation]=union&order=price:asc
на лето покупайте лучше минералку, если стоит задача использовать зимой(только зачем?), то можете брать любое 5-30, но не использовать его если температура будет выше на улице чем +10, потом переход на 10-30 или 10-40 практически любые масла.
Старый 14.04.2016, 17:40   #136 или 259874
jendoss
Спасибо ребята за помощь. Производитель пишет SAE 30 или масло 10W30. Синтетика, полусинтетика, минералка не пишут. Наверное, залью что есть (не выкидывать же), затем всё равно менять скоро. Обкатаю, да и залью 10W30. Только вот минералку, синтетику, полусинтетику? Подскажите пожалуйста.
Старый 14.04.2016, 20:30   #137 или 259889
Я думаю большой разницы не будет - тридцатку или сороковку лить. Берите простую полусинтетику 10-30 или 10-40 (5-40) подходящую и все будет в порядке, как вариант даже Нафтан, тот который будет SL .
МАСЛО МОТОРНОЕ «НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE 10W-40, API SL/CF
МАСЛО МОТОРНОЕ «НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE 5W-40, API SL/CF
http://www.naftan.by/ru/oil_newmotor.aspx#product22
другие не стоит. SL - наиболее насыщенный вариант спецификации противоизносными присадками (зольными, потом в следующих спецификациях SM, SN идет уменьшение количества зольнообразующих присадок с переходом на хитрую химию и появление "низкозольных" спецификаций С1, С2, С3.....), но для эксплуатации на простых устройствах, берем SL-ку подходящей вязкости, и все. Моторчики требующие заправки смесью масла и топлива - там другие заморочки.
С точки зрения эксплуатации, я любому моторчику даю немного погреться на холостых прежде чем курить ручку, на Штилевском тримере это хорошо чувствуется, на моём экземпляре моторчик немного захлебывается если моторчик недогрет, на Штилевской бензопиле нет такого эффекта. И глушу мотор дав немного поработать на холостых, особенно после интенсивной работы.
Последний раз редактировалось Урри; 14.04.2016 в 20:41.
Старый 14.04.2016, 23:44   #138 или 259907
Saburoff
Аватар для Saburoff
Отмечусь... позже подискуссируем
Старый 18.04.2016, 14:48   #139 или 260201
С точки зрения эксплуатации, я любому моторчику даю немного погреться на холостых прежде чем курить ручку...
+1
-1. Если бы была турбина, то только ей необходимо остыть поработав на малых оборотах или ХХ. Газовали, газ отпустили,обороты упали до холостых и можно сразу глушить
Старый 18.04.2016, 15:49   #140 или 260209
Да просто прикинул что на холостых температура по конструктиву может немного сровняться после подгазовок, не знаю прав или нет, но пользуюсь такой методой, и весь мой инструмент нормально фунциклирует.
Мотокультиватор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
