Старый 08.08.2011, 17:22   #41 или 19297
Лева1977
Аватар для Лева1977
Геннадий, все верно. Так там и оговаривается. Обычно данная информация оговаривается на пачке самого клея. Так там так и было расписано: все типы виниловых обоев и других текстурированных обоев, а также отдельно выделены бумажные обои. Меня и заинтересовало "... и другие типы текстурированных обоев". Мои обои - виниловые текстурированные на флизелиновой основе. Поэтому я подумал, что клей подойдет.
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 15:56   #42 или 25908
Лева1977
Аватар для Лева1977
Вопрос таково плана: виниловые кухонные обои (на бумажной основе), моющиеся, клеить встык (время выдержки 10-15 минут). Приобрели клей Момент и Метилан. Клей (как написано) наносить валиком. С каким ворсом? А может толстой кистью (плоская широкая - не помню, как называется)? А не может кисть тянуть бумажную основу? Просто очень хочется поклеить стык, чтоб его не видеть.
Старый 12.09.2011, 17:48   #43 или 25931
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
клеили на выходных флизелиновые. клей наносили кисточкой на стенку (на пачке написано) Но клей пока доходили до низу высыхал вверху.
скажу я вам..красить легче чем обои клеить. умаялись с этими стыками.
Старый 12.09.2011, 23:33   #44 или 25982
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Лева, можно и кистью нанести, валиком быстрей, бери со средним или с длинным ворсом, Талька, для стены тоже самое, клей не успевает впитаться в стену полностью, плюс скорость нанесения. Так же как краску, клей в ванночку и вперед.
Старый 13.09.2011, 10:13   #45 или 26023
Лева1977
Аватар для Лева1977
Валиком, конечно, быстрее... Но мне показали эффект поклеенной полосы под валик, и поклеенные полосы под кисть. Убедили. Условие одинаковое - одна комната, одни обои, один клей. Полоса под валиком еле держалась. Проведя пальцами ладони по полосе - характерный звук натянутой бумаги. По полосе, приклеенной кистью - как цельная стена! Вот и в раздумье. Но почему высыхает клей под кисть? Талька, может чересчур втираете кистью клей (ведь это ж не краска). А излишек клея все равно можно стянуть шпателем для обоев (либо валиком). Правда, и валик играет роль. не всегда поролоновый прорезиненный подходит. Это мнение мое. А ваше?
Старый 13.09.2011, 10:19   #46 или 26025
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Я попробовала валиком, не очень понравилось и не очень получалсь. Наносили клей кисточкой.
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
Та же история. Проходила еще разок вверху для надежности.
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 10:21   #47 или 26026
Геннадий Брест
Лева, высыхает из-за времени нанесения, пока сверху стены до низу кистью дойдешь на верху впитывается, не знаю, почему такой эффект получился. Поролоновыми валиками я вообще не пользуюсь.
Старый 13.09.2011, 10:27   #48 или 26027
В квартире и доме использовали валик,прокатывали стену,затем через паузу еще раз. В доме клей в газосиликат+штукатурку впитывался гораздо больше и быстрее, чем в бетонную панель.
Не надо спешить и экономить клей,и все будет гут.
Старый 13.09.2011, 10:37   #49 или 26029
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
... Поролоновыми валиками я вообще не пользуюсь....
Имел ввиду прокатывать валиком полосу к стене. Излики клея не всегда удаляет.
И почему стена впитывает клей сильно. А если она хорошо прогрунтована? И мне советовали развавить жидко клей, и нанести на грунтовку дополнительно. Мне кажется, в этом есть смысл.
Старый 13.09.2011, 10:46   #50 или 26030
Геннадий Брест
Имелось ввиду, что стена клея больше впитывает чем обои при намазывании))Почти на любой пачке клея написана пропорция на разводку для предварительного огрунтовывания стен, лишним как правило не бывает. Лева,а грунтовка выравнивает впитываемость основания, чтоб впитывалось равномерно, а не там больше-там меньше, обеспыливает и укрепляет поверхность если укрепляющий. Впитывать не будет если получился эффект остекленения.
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по отмостке. adf Дороги и тротуары 187 25.07.2016 17:50
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы поклейки обоев. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
