Старый 19.04.2016, 11:02   #2621 или 260298
freeze
Аватар для freeze
Слева за трехходовым два контура. Если на первом и втором стоит по насосу - они друг другу мешают?
Граффити # 271
Про клапана актуально в случае если один из насосов периодически отключается, если я правильно понял.
Старый 19.04.2016, 11:48   #2622 или 260307
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Граффити # 271
По обратному клапану на обратке в каждом из контуров
Старый 19.04.2016, 14:55   #2623 или 260327
Да, не правильно выразился, уравнивают давление.
А клапана и при наличии гидрострелки нужны ?
Старый 20.04.2016, 10:54   #2624 или 260441
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@freeze, а дальше как они подключены и какие трубы, и какие насосы, а так предварительно мешают точно, на сколько критично нужно считать.
Установите три манометра, 1 до и по 1-му после насосов. И будет точно видно мешают или нет .
Старый 20.04.2016, 20:36   #2625 или 260516
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Дальше один контур идёт на радиаторы двухтрубка 25РР на 2этажа(насос 25-40); второй контур 32РР на трехходовой и далее на коллектор тп(насос 25-60). Клапаны обратные поставил. Манометры ради посмотреть не хочется ставить.
Sas
Старый 21.04.2016, 15:09   #2626 или 260591
Captain Nemo
@freeze, тут и так очевидно, что насосы друг другу мешают, ведите наблюдения дальше.
Что делать, если насосы не жужжат, не постукивают и не булькают и раз в два года дохнуть не будут то ничего. А иначе ставить гидроразделитель.
Старый 21.04.2016, 15:41   #2627 или 260599
Влезу и я со своим вопросом, завтра ехать собирать гребенку что б опресовать полы до заливки воздухом. Нужно сразу соеденить две гребенки, подскажите как лучше. Вот два варианта:
Ответы на возможные вопросы:
1) источник низкотемпературный, подмес не нужен точно.
2) насоса хватит.
3) труба подачи и обратки дюймовая.
4) Прокачивать буду 1-1.5м3 в час, дельта 5 градусов.
Какие проблемы хочется решить:
1) наилучшим образом выгонять воздух из системы ибо кроме полов будут и теплые стены.
2) иметь минимальное гидравлическое сопротивление.
Старый 21.04.2016, 15:48   #2628 или 260603
freeze
Аватар для freeze
Имхо второй вариант и на каждый коллектор по шаровому крану. А то малоли где что случится и придётся всю систему глушить.
Старый 21.04.2016, 15:58   #2629 или 260611
воздухан после насоса на прямом участке. обязателен.
я за вариант2
Старый 21.04.2016, 16:07   #2630 или 260614
Captain Nemo
@Dobrinia, первый вариант логичнее, проток будет одинаковый в двух вариантах так-как жидкость плохо сжимаемая субстанция то и давление будет одинаковое в контурах независимо от места врезки подающего патрубка, проток по контурам отрегулируете балансировочными вентилями.
В общем я за первый. А так между ними разницы нет, во втором больше работы.
тёплый пол
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
