#811 или 261366 |
#812 или 261371 |
Народ, поймите раз и навсегда, защищать должен автомат и УЗО, а не кишка/труба.
Задача кишки/трубы - не дать прогрызть мышке и заставить при пробое сработать УЗО. Если провод горит, то ничто уже не поможет, рано или поздно факел вылезет наружу. |
| Сказали спасибо: 3 |
#813 или 261373 |
А зачем я тогда потратился на ВВГ НГ?
#814 или 261383 |
гореть может изоляция, а может плавиться сам провод.
В первом случае, современны материалы не горят, а плавятся (выделяя кучу яда), а во втором, когда перегорает проводник, цепь размыкается, правда внутри металлической трубе или рукаве, не факт, что произойдёт размыкание цепи. Пламени может вообще не быть, а только раскалённый метал, словно спираль электроплитки). Про устройства автоматики согласен, но и она может подвести, самый простой пример- залипание контактов. Вот кто из нас ежемесячно проверяет ДИФы и УЗО тестовой кнопкой? А автоматы мы вообще не проверяем. |
#815 или 261386 |
медный провод когда плавится прекращает доступ дока. те он в каплю.
это не алюминий , который становится полупроводником. расчитывайте токи на автоматах и на проводах. |
#816 или 261387 |
#817 или 261397 |
@Korvet068, разумно.
имею металлорукав только в уровне подвал-первый(дача-мыши). в остальном ПВХ. |
#818 или 261406 |
#819 или 261417 |
Поддержу voffka, залипнет Диф, сработает нагрузочный, залипнут оба (или если нет дифа) сработает вводной.
А скорее всего их у вас будет два, один в щитке на улице, а второй на входе в щитке в доме. Но если уж все залипли то .... это судьба
#820 или 261423 | |
А вот простые автоматы и предохранители защищают только от КЗ. Хоть при трех, хоть при четырех ступенчатой схеме и с подобранной селективностью. Достаточно одного ненадежного контакта и автомат не сработает при неисправной нагрузке, а вместо этого получится нормальный факел со всеми вытекающими... ---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:15 ---------- Тут есть один нюанс. Труба обладает локализационной способностью. А металлорукав нет. То есть первые языки пламени от провода сразу же будут снаружи гофры через зазоры намотки. Труба же просто нагреется, пока не сработает защита. Кто-то возразит, что труба сильно нагреется в случае подобноей неисправности. Да, нагреется. Но это не будет открытое пламя. Проведите дома эксперимент: попробуйте поджечь сухую щепку разогретым до красна металлом и зажженной спичкой. |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
