Старый 28.04.2016, 14:29   #811 или 261366
Я делал в медных трубах.
медь поводи тепло в разы лучше стали, особенно тонкостенная.
В случае аварии можно словить эффект перегретого паяльника лежащего жалом на сухой доске
Старый 28.04.2016, 15:45   #812 или 261371
Народ, поймите раз и навсегда, защищать должен автомат и УЗО, а не кишка/труба.
Задача кишки/трубы - не дать прогрызть мышке и заставить при пробое сработать УЗО. Если провод горит, то ничто уже не поможет, рано или поздно факел вылезет наружу.
Старый 28.04.2016, 17:04   #813 или 261373
dimex
А зачем я тогда потратился на ВВГ НГ?
Старый 28.04.2016, 19:02   #814 или 261383
гореть может изоляция, а может плавиться сам провод.
В первом случае, современны материалы не горят, а плавятся (выделяя кучу яда), а во втором, когда перегорает проводник, цепь размыкается, правда внутри металлической трубе или рукаве, не факт, что произойдёт размыкание цепи.
Пламени может вообще не быть, а только раскалённый метал, словно спираль электроплитки).
Про устройства автоматики согласен, но и она может подвести, самый простой пример- залипание контактов.
Вот кто из нас ежемесячно проверяет ДИФы и УЗО тестовой кнопкой? А автоматы мы вообще не проверяем.
Старый 28.04.2016, 19:15   #815 или 261386
медный провод когда плавится прекращает доступ дока. те он в каплю.
это не алюминий , который становится полупроводником.
расчитывайте токи на автоматах и на проводах.
Старый 28.04.2016, 19:26   #816 или 261387
капли которые могут лежать на поверхности металлической трубы
Старый 28.04.2016, 20:13   #817 или 261397
@Korvet068, разумно.
имею металлорукав только в уровне подвал-первый(дача-мыши). в остальном ПВХ.
Старый 28.04.2016, 21:19   #818 или 261406
...Про устройства автоматики согласен, но и она может подвести, самый простой пример- залипание контактов...
Еще раз повторю про ступенчатую защиту. Два-три-четыре автомата одновременно не залипают.
Старый 28.04.2016, 23:29   #819 или 261417
Поддержу voffka, залипнет Диф, сработает нагрузочный, залипнут оба (или если нет дифа) сработает вводной.
А скорее всего их у вас будет два, один в щитке на улице, а второй на входе в щитке в доме.
Но если уж все залипли то .... это судьба
Старый 29.04.2016, 00:26   #820 или 261423
Valery_SY
Если труба заземлена, а питающая линия подключена через УЗО, то такого не произойдет. УЗО моментально отключит нагрузку, как только "нащупает" утечку на "землю" через плавящуюся изоляцию даже на двухпроводной линии (LN). Остальное - просто фантазии на тему. С пластиковой гофрой красиво и удобно работать, но ее нельзя заземлить.
А вот простые автоматы и предохранители защищают только от КЗ. Хоть при трех, хоть при четырех ступенчатой схеме и с подобранной селективностью. Достаточно одного ненадежного контакта и автомат не сработает при неисправной нагрузке, а вместо этого получится нормальный факел со всеми вытекающими...
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
Тут есть один нюанс. Труба обладает локализационной способностью. А металлорукав нет. То есть первые языки пламени от провода сразу же будут снаружи гофры через зазоры намотки. Труба же просто нагреется, пока не сработает защита. Кто-то возразит, что труба сильно нагреется в случае подобноей неисправности. Да, нагреется. Но это не будет открытое пламя. Проведите дома эксперимент: попробуйте поджечь сухую щепку разогретым до красна металлом и зажженной спичкой.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
