#821 или 261425 |
| Сказал cпасибо: |
#822 или 261427 |
Блин, еще 120 лет назад народ при свечах жил, да и дома на 70% были из материалов высокого класса горючести
... и что-то нет описания в истории что в углах комнат стояли ведра с водой (по типу огнетушителей сейчас) Как они только до старости при этом доживали ))p.s. ни на что не агитирую, просто навеяло ) |
#823 или 261428 |
120 лет назад народ не спал при свете лучин и факелов, печь протопили, лучины задули
| Сказал cпасибо: |
#824 или 261441 |
@Valery_SY, для проводов 2,5 мм2 и меньше толщина стенки не нормируется. И чем "металлорукав" по зазорам отличается от "короба", которые по ПУЭ разрешен?
ИМХО, для проводов защищенных автоматом на 10-16А металлорукав годится. |
#825 или 261453 |
на бане лепил в качестве защиты от мышей на чердаке провод с высокотемпературной изоляцией(РКГМ вроде) протягивал в металлорукаве (сложил пополам и потянул внутрь гофры). Потом пришлось "разбирать" из-за того, что забыл на 2х светильниках его разрезать и через транс включил и руку обжег о гофру
. Автомат, естественно не сработал, т.к. до транса стоял. Так вот, в паре мест изоляция не до меди, но покоцалась. С коробом гипсокартоновым в этом плане такого не будет, да и ремонтопригодность выше-снять "крышку" из П-шки проще, чем заменить или добавить проводов внутри гофры
| Сказал cпасибо: |
#826 или 262775 |
#827 или 262946 |
По полу, в трубах - можно, но надо как-то аккуратнее..
#828 или 263032 |
@майкл, в трубах ПВХ вы имеете ввиду? Если крот подроет под дом, он не прогрызет пвх трубы
#829 или 263034 |
Ну, про крота я даже и не подумал. Трубы у вас правильные, уложены неаккуратно, но это, видимо, будет поправляться
#830 или 263047 |
Так сверху черновая стяжка. Зачем их поправлять?
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
