Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 05.05.2016, 08:25   #561 или 262233
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
@Korvet068, девайте, куда хотите.
ПС: Что сетевой, что аккумуляторный инструмент работает на полную мощь крайне редко. Полная мощь - это перегрев за секунды, и в лучшем случае отключение схемой защиты, в худшем - дым.
Ну вы даете!
Всем же известно, что абсолютно все электроприборы работают на дыму: когда дым из них выходит, они перестают фунцыклировать )))
Старый 05.05.2016, 12:38   #562 или 262273
Вчера своим невесомым 12В кЕтайцем (о котором недавно писал) с трем пальцами литиевых 18650 сделал наружную проводку "недогараже" (заряда АКБ осталось ещё, на родных и новых, что были в комплекте, пришлось бы уже заряжаться, правда весь шурик новый стоил чуть менее 20$).
Сложность работы была в том, что в смолистое дерево было оббито не самым тонким металлом, который к тому же был слега помят и пружинил. Крутил чёрные саморезы для ГКП по дереву 3,5х32
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:27 ----------
Но я уже ничего тяжкого не делаю, так мелочи типа шурупов желтых 50х3.5 покрутить... это пыль. Конечно для таких целей удобнее ходить без шнура
Согласен. Основная работа (по количеству завинченных штук саморезов) шурика, всякая мелочёвка, а не шпильки для стяжки опалубки.
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
Возьмите когда нибудь в руки нормальный шуруповерт, потом будете смеяться с Земских
А кто нормы будет устанавливать, Адольф Гитлер, Ку-клус-клан? Если нет, то НОРМАЛЬНЫЙ шурик ДЛЯ МЕНЯ уже есть и питание у него всего 3,6В.
Старый 05.05.2016, 14:12   #563 или 262285
Как 12 вольтовый шурик сделать сетевым? Требования к блоку питания?
Старый 05.05.2016, 14:30   #564 или 262288
@Славка, любой блок питания на 12 вольт... рассчитанный на ток в 2 и более ампер подключить вместо аккума.
Я один аккум просто распотрошил и в него завел проводок от блока питания.
МОжно было вообще туда испульсный блок питаняи на 12в всунуть и получился бы универсальный шурик... захотел от сети - захотел и аккума.
Если б шурик на 18в был, было б вообще чудесно => подошел бы любой БП от ноута на 16-19 вольт... они все на большой ток (3А+) рассчитаны...
Из того что под рукой часто валяется => можно взять блок питания от старого компа любйо мощности, но он большой по размерам =(
Следует учесть, что при превышении тока (нагрузки) БП должен уходить в защиту! а не перегорать...
Старый 05.05.2016, 14:40   #565 или 262289
Валяется у меня пару компьютерных БП
Старый 05.05.2016, 15:27   #566 или 262290
Не совсем так. Работать то будет, н на больших усилиях мощность упадёт. ИБП нужен либо без защиты по току либо со стабилизатором тока.
АКБ способны выдавать 5-10 кратный перегруз по току при непродолжительных нагрузках, посему БП желательно минимум 100 Вт
Старый 05.05.2016, 15:31   #567 или 262292
@Korvet068, нормальный,это который хотя бы 6x140 крутит на второй скорости без абсёру и ёмкость от 3Ач и выше. Первая скорость на шуриках нужна для внештатных ситуаций, т.к. на первой скорости делать что-то обьемное это не работа, а извращение.
Старый 05.05.2016, 15:52   #568 или 262294
Славка, подключи компьютерный... все будет ок) только провода придется большого сечения использовать ибо упадет ток.
Лучше конечно взять импульсный БП со стабилизатором по току, верно корвет говорит. И встроить в корпус старого аккумулятора..
Старый 05.05.2016, 15:54   #569 или 262295
посмотрел бы на Вас с ним в нормальной работе по замене двух-трёх сотен розеток и выключателей. при темпе 6-10 минут на розетку(включая перемещение по помещениям)
Старый 05.05.2016, 18:40   #570 или 262306
не вижу проблем, при скоростной работе, с переходами, он висит на поясе с большими карманами (в которых крепёж), достаётся как кольт из кобуры, мгновенно и так же быстро прячется.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
