Старый 10.05.2016, 22:12   #981 или 262671
если уж колхозить на торцы чаво, так лучше силиконовый герметик в них втереть
Старый 10.05.2016, 22:14   #982 или 262674
да ненадо ничего колхозить. просто торцы пропитайте
Старый 10.05.2016, 23:08   #983 или 262680
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
паркану ўжо 4 гады
нічога з ім за гэты час не здарылася.
антысептык + 3 слоя Belinka
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 10.05.2016 в 23:23.
Сказали спасибо: 6
Старый 10.05.2016, 23:59   #984 или 262697
ignat
"Цокольная планка" это первым рядом идет одна секция? Какого она размера?
А еще, торцы досок обвораживаете или красите чем-нибудь? Чтобы избежать прямого контакта доски с бетоном.
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее было в 23:51 ----------
@DOLBO.BY, а можете набросать узел крепления досок к столбу?
ignat вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 00:05   #985 или 262701
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от ignat Посмотреть сообщение
шпілька + шайба з пластыкавай трубы (10-15мм) + брус + шайба, гайка
Старый 11.05.2016, 08:57   #986 или 262725
@DOLBO.BY, доска шлифованная ?
Старый 11.05.2016, 09:46   #987 или 262729
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не.
габляваная сасновая дошка.
Старый 13.05.2016, 14:30   #988 или 262997
wertcar
Аватар для wertcar
Подскажите.
1.Какой профиль лучше использовать с8 или мп20?
2.Как крепить в стык или в внахлест?
3.Какое расстояние, получается между кирпичными столбиками? Столбик сам 380мм ширина, расстояние между столбиками кирпичными приблизительно 5 метров, между ними металлический столбик. Вот и голову ломаю, с8 лист 1200 - полезной 1150. МП20 1150 - полезной 1100. Получается полезное это внахлест и расстояние между столбиками для с8 4600 по центрам столбов 4800, а для мп20 4400 по центрам столбов 4600. Правильно я посчитал? Картинка для профиля с8.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 14:58   #989 или 263004
@DOLBO.BY, а лента между столбами просто окрашенный бетон? Если да, то как/чем?
Старый 13.05.2016, 15:02   #990 или 263006
не.
Между струганой и шлифованной не такая уж и большая разница в погодном "моторесурсе", в отличии от обрезной
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
