Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 14.05.2016, 22:33   #661 или 263097
Bunia
Аватар для Bunia
@Юра Добриденев, честно говоря, где достать клей для этого, не знаю. Переработчики данного нововведения у нас держат это в секрете, и я их понимаю.
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:33   #662 или 263105
@Юра Добриденев, так а где линк на видео, на следующей неделе и умения дедлайн по дверям
Старый 15.05.2016, 09:50   #663 или 263116
Да в гугле забил, там этого добра полно, есть кто двухкомпонентными клеит, есть кто однокомпонентными. Решил сделать ход конем, куплю герметик для вклейки авто стекол, есть комплекты с праймерами, как на видео. У меня подозрение что это одно и то же, только для окон скрыли завесой тайны и волшебства. Попробую с праймером, если найду, если не получится, попробую изначально пройтись космофеном 10 или 5, есть подозрение что праймер будет пахнуть как космофен, т.к. и там и там ёмкости металлические, значит что-то с ацетоном. Главный вопрос-возьмется ли за профиль?
Старый 15.05.2016, 10:10   #664 или 263119
Bunia
Аватар для Bunia
@Юра Добриденев, должно взяться. Только не заполняйте полностью фальц, ближе к наружней части нужно оставить пространство для дренажа. Кстати, для этого есть специальные профили с лепестком для задержки клея.
Старый 15.05.2016, 10:24   #665 или 263122
На большинстве видео клеят только внутреннее стекло, с разрывом по углам для дренажа, просто оставляют незаполненными несколько сантиметров. Есть ещё какой-то москальский ролик, там ещё до вставки пакета наносят герметик около внешнего уплотнителя, потом по внутреннему стеклу. Так надежнее, конечно, но поменять пакет сложнее, при срезе резинка попортится, но ее поменять не проблема. Просто этим способом нужно или при запакечивании на производстве сразу заклеить или потом после установки пакет вынемать герметить и назад ставить. Пакет здоровый, гемороя добавится. Подумаю ещё каким способом, скорее москальским, так не только диагонали не будут вытягиваться, но и профиль скручиваться будет меньше. Если получится, поправлю родителям прогнувшуюся от откидывания балконную дверь.
Старый 15.05.2016, 22:56   #666 или 263184
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
4. Понял что добрать высоту можно без проблем расширительными профилями (они внутри тоже армируются)
Если будете устанавливать ПВХ, не вздумайте пользоваться расширителями, чтобы уменьшить коробку. В Вашем случае - это неэффективно и дорого.
Я бы в любом случае привел высоту проема к 2200-2300, какая бы дверь не устанавливалась.
Стоп, или всё уже решено и ставится патио?
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 23:27   #667 или 263192
@Алексей_МЗ, патио это патио, а я про входную группу.
Подскажите способ как занизить? И почему нельзя сделать это сверху добавочным профилем?
Старый 15.05.2016, 23:57   #668 или 263194
Алексей_МЗ
Занижать нужно как минимум на 200. Это 2 расширителя по 100. С 2 палками квадратного армира в каждом. Цифрами прямо сейчас не владею, но такая доборка к ПВХ будет стоить неоправданно дорого. К тому же вопрос к статике и надежности такого решения.
Эти деньги лучше потратить на усовершенствование стеклопакета, например (закалить, триплекс, низкоэмиссионка).
Сверху просто собрать несложную конструкцию из бруса, заполнить утеплителем, обшить и объединить с отделкой.
Старый 16.05.2016, 08:22   #669 или 263205
Испытания прошли удачно, буду делать входную дверь совсем без импостов. Осталось решить какой ставить пакет, т.к. 32 жёще, как арматура, но 24 легче. Клеить буду в 2 контура.
Старый 16.05.2016, 09:43   #670 или 263214
@Юра Добриденев, у кого заказывать планируете?
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
