Старый 15.05.2016, 22:34   #1371 или 263182
Перед топкой должен быть пол из не горючих материалов. А с плиткой ни чего не случиться в месте выхода тубы в стенку. Могу завтра фотки заделать своего входа. В бане кстати тоже клинкерах плитка , в доме грэс в скривлены покупал. В бае правда топлю раз в недели, в доме раз в год.
Старый 15.05.2016, 22:38   #1372 или 263183
для "зачеканки" трубы есть специальные материалы
см 10-20 погонных вполне хватит
Старый 16.05.2016, 00:48   #1373 или 263200
гермет жаростойкий для каминов.
работает 7 лет все зимы каждый день зимы. (нержа труба давно в цветах поменялась..и оцинковка выше стоит нормально)
желающие могут посмотреть на натуре.(а заодно и подвеску проверить..или развал/схождение сделать)
Старый 16.05.2016, 09:45   #1374 или 263212
Антон-Брест
насчет плитки я не боюсь.
Я боюсь за материал стены в которую входит труба что делать с ним?
Герметик можно применить где малое расстояние но там же будет "дупло"
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
Что за материалы?
см 10-20 вполне хватит это о чем?
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
Меня интересует чем заделывать отверстие(выделил красным на первом попавшимся примере) в кирпичной стене между черной трубой и кирпичной стеной. У меня с каждого боку около 7-8 см получается. Чтобы потом не было проблем.
Старый 16.05.2016, 09:58   #1375 или 263220
@Антон-Брест,
я и без картинки поняла о чём речь
заделывается вот таким материалом
Старый 16.05.2016, 10:00   #1376 или 263221
понЯл.
моя эстетика остановилась бы на листе металла с болтами. а под неё уже базальт.
(накладка).
но не всем понравится.
Старый 16.05.2016, 12:51   #1377 или 263240
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Что за материалы?
Двойной ниппель ставится это если по уму,если не по уму,то забивается уплотнительным материалом, будете иметь по 7 см по бокам.
Старый 16.05.2016, 15:09   #1378 или 263251
Антон-Брест
@Антон-Брест,
Что за пена? Огнестойкая, ее достаточно? Я как бы представляю что надо заделать чем-то негорючим, вопрос что будет лучше.
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее было в 15:04 ----------
Двойной нипель это гильза? Т.е. черная труба потом обматываем ее минватой и потом опять металл?
Просто как потом на нем будет держаться плитка.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------
понЯл.
(накладка).
Мне хочется именно как на фото, т.е. чтобы кирпичик подходил к самой трубе, но наверное все равно придется ставить кусок металл..
Старый 16.05.2016, 15:25   #1379 или 263255
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Зайдите на сайт Darco
Старый 16.05.2016, 16:49   #1380 или 263260
Антон-Брест
и?
вот этот элемент нужен владыш угловой с изоляцией, WKK_/45-CZ2(ML)?
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
