Старый 17.05.2016, 09:46   #101 или 263318
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@сярога, не нашел заявленную температуру дымовых газов.
Старый 17.05.2016, 23:12   #102 или 263410
сярога
Аватар для сярога
давление в системе на холодную примерно 0.5-0.7. рабочее 1.5-2, нужно немного снизить... на подаче 50, на обратке 45. примерно 5 градусов разница. РБ установил прямо на теплоааккуме 18литров, заводское давление снижал до 0.7 примерно.а с заводским не работал.пока бак не утеплён и на улице тепло. хотя в доме 12 градусов на первом эт. на втором (мансарда) тепло.
сярога вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 00:01   #103 или 263412
есть вопросы.
1/РБ расчитывал? тут только по аккуму 250 литров+вся система.*5%=
скачет давление-значит не работает РБ.
2/котел чугун или железо.
3/и как он на обратку в 45 реагирует(она правда самотечная..что вероятно спасает...???)
Старый 18.05.2016, 23:59   #104 или 263514
сярога
Аватар для сярога
рб специально не расчитывал, так на глазок.
рб работает, убедился.
котёл-железо. купер про 22 от теплодара.
а как обычно реагирует на обратку в 45, я наверное не знаю.
Старый 19.05.2016, 10:43   #105 или 263537
Sas
Аватар для Sas
@сярога, давление в системе и на холодную и рабочее в закрытой системе должно быть практически одинаковым.
обычно для твердача прописывается обратка не ниже 58 градусов - точка росы.
не течет ли ваш котел работая на 45 градусах?
Старый 19.05.2016, 11:11   #106 или 263541
вот вот.
Старый 20.05.2016, 23:18   #107 или 263777
сярога
Аватар для сярога
[QUOTE=Sas;263537]@сярога, давление в системе и на холодную и рабочее в закрытой системе должно быть практически одинаковым.
росы.
Да? буду проверять... сегодня на холодную 0.5 натопленый 2.
Старый 28.05.2016, 00:18   #108 или 264399
сярога
Аватар для сярога
Собрался покупать РБ на 35л. снял свой на 18л. стравил воздух до 0.7. ЗАРАБОТАЛО. на холодную 0.8, на горячую 1.2. Менять не стал. Спасибо, за подсказку...
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
