Старый 14.09.2011, 22:08   #81 или 26356
этот уголок из дерева не несет смысловой нагрузки.
пусть остается как есть.
Старый 14.09.2011, 22:12   #82 или 26359
Peligrin
Аватар для Peligrin
понятно, спасибо
а металлические уголки пойдут такие как на фото 1?
или нужен больший как на фото 2?
ID:	7622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: угол больш.jpg
Старый 14.09.2011, 22:20   #83 или 26361
блин я и так советами много что поменял
я бы поставил большие ибо маленьки не пропорционально малы по размеру по отношению к стропилине.
либо тогда упорный брусок снизу чтоб эти уголки не демонтировать.
Старый 14.09.2011, 22:29   #84 или 26363
Peligrin
Аватар для Peligrin
не,не вы советуйте - всеж по делу, ато при первом ветре привалило б стропилами - а кто окна двери, отделку делать будет
те если поставить большие - упорный брусок можно не ставить?
только его получится поставить только на внутренний край мауэрлата,
на середину уже не загнать
если так то это вариант,хоть и дороже - сэкономлю время - дождей боюсь :0
Старый 14.09.2011, 22:56   #85 или 26375
можно на внутренней и даже лучше.
Старый 14.09.2011, 23:04   #86 или 26381
Peligrin
Аватар для Peligrin
это же про уголок?
завтра попробую обменять уголки на большие и опорный брус ставить не буду
Старый 14.09.2011, 23:23   #87 или 26390
да про уголок
Старый 15.09.2011, 09:46   #88 или 26454
artexpress
Аватар для artexpress
А обосновать можете?
Старый 15.09.2011, 19:00   #89 или 26597
угу.
ну так вот идеальный вариант когда центр тяжести стропилины совпадает с центром тяжести мауэрлата. иначе любой эксцентриситет приложения нагрузки от стропилы будет крутить мауэрлат вокруг своей оси. в результате неудачным решением по конструированию узлов мы можем негативно вызвать усилия в элементах, на которые они не рассчитаны.
рассмотрим два варианта установки пластин: по центру и с внутренней стороны.
возьмем ту силу которая передается по вертикальной пластине от стропилины и контрсилу по гиризонтальной пластине , которая передает это усилие мауэрлату. т.е сдвигающее горизонтальное усилие передается через пластины. при каждом варианте меняется плечо приложения усилий по отношению к оси мауэрлата. усилия в пластинах это места прикручивания шурупов. т.е представте в двух вариантах:
1. центр закручивания шурупов ближе к оси мауэрлата.
2. центр закручивания шурупов находится ниже центра тяжести стропилы.
в итоге про одной и той же силе за счет изменения плеча имеем добавочные неучтенные усилия.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 15.09.2011 в 19:25.
Старый 22.09.2011, 17:42   #90 или 27693
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
А есть ли у кого из уважаемых форумчан фото стропильной системы, когда вентканалы/дымоходы проходят через конек скатной кровли? Выложите, если нетрудно.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
