Старый 24.05.2016, 23:35   #181 или 264025
борисовский покупал в борисове. пару лет назад. позвонил на завод-дали адрес магазина.
смолевичи-надо посмотреть на банке в магазине(5литровые фаусты)-и позвонить .
ну а как иначе.
может у вас в городе есть кто его продаёт. а если нет-надо знать точно-куда и почём ехать.
для забора лучше ХМ**.проверено на своих деревяхах.
Старый 24.05.2016, 23:49   #182 или 264028
Боюсь, для моих нервов будет лучше купить гамно антисептик в ОМА, чем освоить такую логистику
Старый 26.05.2016, 13:17   #183 или 264197
Вчера попробовал шлифовать кругами наждачки на УШМ
Вначале восторг, потом радость поубавилась.
1. Лента, если не рвётся ( у меня был явный брак) служит на дереве очень долго, если её каждый раз мыть горячей водой теря нейлоновой щёткой, круг же на третьей доске был сточен по краям
2. ЛШМ ровняет плоскость, руги её просто слегка сглаживают
3. ЛШМ можно подрубить пылесос или надеть мешок, даже без всего этого, выхлоп пыли в одном направлении, от УШМ же пыль получалась более мелкая и во всех направлениях.
Старый 27.05.2016, 00:28   #184 или 264298
Приложившись хорош головой к бале в низкорослом вольере (делался не мной) пришла злость кинуть всё и победить этот вольер (благо доски на забор не все попилил).
В общем во время махания молотком, пришла идея, а не сделать ли в этом вольере частично крышу по типу навеса (готов был ужаться до 2х3м).
В качестве кровли хотел сотовый поликарбонат (и светло, и легко).
Но пощупав сотовый поликарбонат толщиной 4мм, отверг эту затею, а когда посмотрел на цену 10мм, понял, что кровля должна быть другой и пофигу эта прозрачность.
Шифер устраивает по цене, но не устраивает по весу. Да и по ширине придётся минимизироваться под него, а хотелось бы уже использовать 2,3 метра (а не 2), посему подумал о рубероиде (в два слоя). Но для него вроде бы нужна сплошная обрешётка?
Кто что посоветует из бюджетного варианта кровли?
З.Ы Весь применяемый стройматериал - доска 25х100мм и только вертикальные стойки - 45х100мм и сетка рабица
Старый 15.06.2016, 15:35   #185 или 265913
Метко да редко...Это я о пикой перегрузе электросети и выбиванию вводного автомата.
Способ 1
Вначале думал сделать на реле приоритета нагрузки отключение неприоритетных нагрузок, но.
1. Реле не дёшево и продаётся не на каждом углу (время и деньги)
2. Увеличение количества трасс проводки в моём случае в двух местах (не с нуля, а переделка готового под обшивкой)
Решил задачу простить, как по финансам так и по работе.
Способ 2.
Решил визуально мониторить ОБЩИЙ потребляемый ток, и принимать решение о перед включением мощной нагрузки, исходя из параметров показаний Амперметра.
Но бегать к электрощиту не наш метод (банально не удобно) и смотреть показания попсового прибора на установленного на DIN-рейке.
Посему заказал на Али вольт-ампер -херзнает_чего_там_ещё метр ради его амперметра и токового трансформатора в комплекте. Дисплей должен был выведенна уровне глаз в межкомнатном коридоре(тормознул ради этого отделку коридора и одной комнаты, заложил коммуникации под измеритель). Но эта посылка, скотина, не пришла. Продляли. Не пришла. Открыли спор, ждём возврата денег
Метод 3.
Вышел на него случайно. Не так удобен как метод 2
Контроль по напряжению.
Благодаря вольтметру, который был куплен почти ради "баловства"
выяснилось, что у меня проедает напряжение на 25В !!!! при максимальной нагрузке, причём просадка на участке до счётчика.
Достоинства вольтметра - можно воткнуть в любую свободную розетку и контролировать сеть из различных помещений.
srv
Старый 18.06.2016, 22:27   #186 или 266259
земелька с домом досталась... дождевые черви размером со змеёнышей
Старый 18.06.2016, 22:48   #187 или 266261
И скворцы, которые их жрут, размером с глухаря.
Старый 19.06.2016, 00:04   #188 или 266265
@illarion, пока тока сорокиразмером с индюка и воробьи как куры.
Если бы они ещё бомбардировали автомобили водятлов которые ставят на тротуар вдоль забора...
Старый 19.06.2016, 01:35   #189 или 266269
@Korvet068, зернышек на капот кинь
Старый 23.08.2016, 08:38   #190 или 270442
mrsserg
Аватар для mrsserg
Отличная вещь. и во сколько обошелся такой приборчик?
mrsserg вне форума Ответить с цитированием
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
