Старый 27.05.2016, 09:32   #631 или 264310
Крыша накрывает короткую 1,5 метра или длинную сторону 4,5 метра? В смысле стропила укладываются короткие или длинные?
Старый 15.07.2016, 12:18   #632 или 268286
AlexanderGr
Добрый день. Немного не в той теме начал вопросы задавать, тут саккумулирую. Подскажите имея такую схему кровли. Самый глобальный вопрос: как её сделать максимально безраспорной?
Второй: если поставлю стойки подпорные как на рисунке (красные точки) уберет ли это распоры, плюс нарисовал (фиолетовый пунктир) ориентировочна где "верх" потолка начинается, т.е. где могут быть максимально низко затяжки.
третий вопрос : есть ли смысл вообще заливать мон.пояс учитывая что он (на рисунке красной линией) везде разрывается "мини"фронтонами или проёмом т.е. контура даже близка нету, получаются "Г" образные просто заливки метров 8 каждая. Есть ли смысл лить "П" образный(нарисовал зеленым) над гаражом(он ниже дома и в контур один с "красным" не замкнётся). Выложил фото из интернета дома очень похожего на мой как пример.
Ну и в целом кто что по этому поводу посоветует.
P.S. Стропилка 70*200, мауэрлат 150*100. шпильки 10 на два блока вглубь. По первому этажу МП поверх него плиты пустотные "восьмисотые".
Спасибо.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 11:23   #633 или 268344
vangelis
Аватар для vangelis
Господа, такой вопрос! Используется ли строителями при строительстве стропильной системы СТРОПИЛА 200х50, но с пропеллером? Стропила длиной 6 метром, если один конец стропилы уложить горизонтально, то второй конец стропилины уже с заворотом плоскости от 15 до 45 градусов (последствия не правильной сушки). Сейчас сортирую данный материал, а потому вот хотелось бы уточнить. С одной стороны понимаю, что угол в 15градусов легко выжимается в правильную плоскость (если законтрогаить данное положение), но делается ли это на практике нашими доблестными строителями стропильной системы? Или стоит докупить "свежачка"?
И по ходу! Через 2-3-4 недели необходима будет бригада, металлопрофиль, кровля с утеплением, посоветуйте мастеров из личного опыта. Спасибо!
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 12:13   #634 или 268346
@vangelis, не так просто выгнуть 15° на стропиле 200х50. Если и выжать, то она будет работать на отрыв саморезов (гвоздей) после закрепления. Конечно, испрльзовать можно, но не всякая бригада будет это приветствовать. Лишний гемор. Лучше, когда материал ровный.
Поэтому, на длинные стропила лучше докупить ровные доски, а эти крученные можно использовать на короткие куски (наверняка в них будет необходимость, исходя из конфигурации стропильной системы).
Старый 17.07.2016, 13:46   #635 или 268350
Ровный материал это или сырой материал или технической сушки под прессом, т.к. после 2х месячной естественной сушки стянутых штабелей (под навесами) мои стропила 200*50, все равно, ровными не были, вернее были ровные не все, был пропеллер.
45 не пробовал, но 15-20 элементарно выравниваются распорками между парой стропил и саморезами 6х120. Думаю и 30 не проблема, главное чтобы шурик был не мебельный, а правильный для стройки, он их сам вытягивает.
Старый 17.07.2016, 23:05   #636 или 268356
Аналогично ровнял стропила. Если б делал сейчас - то распорки поставил бы в районе мауэрлата, что бы заодно закрыть проход воздуха под кровлю а то птицы всяко летают... да и эковата высыпатсья будет (1 меня 1 этаж, опирание балок перекрытия тудаже где мауэрлат лежит
Старый 18.07.2016, 00:35   #637 или 268359
у меня эковата будет насыпаться до пенопласта фасада, который будет упираться в обрешетку или осп. В некоторых местах оставлю приток из подшивы.
Старый 18.07.2016, 09:48   #638 или 268363
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 18.07.2016, 14:32   #639 или 268367
Не только.
Есть техническая сушка и без всяких прессов.
На пилораме, где я заказывал себе лес на стропилку, есть сушилки из морских 20-ти футовых контейнеров, куда бревна загружались сразу с ж/д платформы. Сушились 3-5 дней и потом их распускали на пиломатериал.
Так вот, из 90 шестиметровых стропил 200х70, всего 4 шт. крутануло за период 1-1,5 месяца, что они дожидались своей участи. Я их пустил на накладки для наращивания длины стропил.
А так конечно, из сырого бревна напилят ровный материал, но он будет ровным не больше недели.
Старый 18.07.2016, 14:51   #640 или 268368
Покрученное можно выровнять.
Намочить, уложить на ровное основание и пригрузить. Если не выровняется сразу - мочить повторно. Я так брусья 100х100 выровнял, а то прозевал, когда на солнце винтами стали.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
