Старый 30.05.2016, 13:57   #881 или 264539
Alex77
Аватар для Alex77
@Dobrinia, 1,5 года. Но лично мне кажется, что снег, дождь, топтание ногами - не дают никакого эффекта.
Старый 30.05.2016, 14:41   #882 или 264545
@Alex77, у меня тоже полтора года, слой 90см, проливка 3 днейная максимум на сантов 5 усадку дала...
Старый 30.05.2016, 14:45   #883 или 264546
Alex77
Аватар для Alex77
@Dobrinia, у меня слой 2м.
Старый 30.05.2016, 16:27   #884 или 264560
@Alex77, понятно =)))) тогда все сходится.
а я за свои 90см переживал...
Старый 30.05.2016, 19:14   #885 или 264574
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Alex77, у меня на участке сплошная глина, фундамент сначала засыпался родным грунтом, потом 50-60 см ПГС. Когда крыша была не накрыта, после дождей постоянно стояла вода внутри фундамента пока не откачаешь. Боюсь проливка водой только ухудшит ситуацию.
Старый 30.05.2016, 22:07   #886 или 264603
@vezunchik, за лето вся вода так или иначе уйдет. А если и останется к зиме то под домом будет всегда плюсовая температура, и оставшиеся крохи воды ни на что не повлияют, как мне кажется.
У меня тоже грунт глина.
Родной грунт обратно вы напрасно засыпали, если глина. Правда если вы засыпали осенью и слой небольшой, а начали строить потом только весной (все это время площадь была открыта) то он вероятнее всего успел уплотниться, иначе он еще сядет, глину практически невозможно утрамбовать, только усадка со временем.
Старый 31.05.2016, 10:37   #887 или 264653
Alex77
Аватар для Alex77
У нас, один чудак, в фундамент плодородку засыпал, которую с участка снял...
Старый 01.06.2016, 01:05   #888 или 264712
vezunchik
что значит за лето? Мне что все лето ждать чтобы залить черновую стяжку?
Да родной грунт засыпал внутрь и снаружи фундамента до "нулевого" уровня(плодородный слой был снят и внутрь фундамента не попал). Затем внутрь выше "нулевого" уровня был засыпан ПГС. В таком виде это простояло 2,5 года пока возводились стены и крыша. Я считаю, что песком было бы засыпать траншеи неправильно, т.к. без отмостки вода будет накапливаться там где было засыпано песком.
Старый 01.06.2016, 02:06   #889 или 264714
Нет, наличие влаги под черновой стяжкой совсем не критично пока нет мороза, поэтому я и написал что до морозов влага уйдет и бояться нечего.
Так оно у вас уже само должно было сесть за это время, если было под открытым небом.
Правильно считаете, именно так и случается. По "правильному", если засыпают такие места песком или ПГС, в таких случаях делают дренаж.
Есть еще вариант глиняного замка (у нас наверно никто не умеет его делать, это мое предположение), но эта работа должна стоить не дешево.
Короче все у вас нормуль кроме:
Это не совсем понятно, если это отметка "нуля" по проекту, то вам вытаскивать ПГС изнутри нужно или мы о разных нулях толкуем?
Старый 01.06.2016, 13:02   #890 или 264743
vezunchik
Просто на форуме где-то читал, что проливали по несколько дней. Но там насколько я помню песок был и вода быстро уходила, и в том случае я видел смысл от проливания. В моем же случае вода заполнит пространство где засыпан песок и будет стоять как в бассейне ничего не уплотнив.
да, где-то на 20 см просело.
Да, не совсем тут правильно написал. В данном случае под нулевым уровнем я имел ввиду уровень земли вокруг фундамента.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
