Старый 13.06.2016, 19:38   #2481 или 265710
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня сверлили плитку когда лестницу устанавливали...т.е. перила...еще может понадобится сверление для установки шеста для стриптиза... как вариант... для чего еще? Ну например ограничители для открывания двери... Больше с ходу ничего на ум не приходит... В сейсмоопасных зонах мебель фиксируют...
Старый 13.06.2016, 20:07   #2482 или 265718
люди , не мешайте человеку строить.
(а то как в адекдоте про секас на Красной площади...советами заипут..)
Старый 13.06.2016, 20:35   #2483 или 265724
Кирилл П
@Makapoh, утеплитель - 2 слоя по 5 см внахлест (т.е. всего 10).
Уважаемый тс вы решили использовать дорогую систему мокрого утепления Capatect не плохой выбор, исполнитель наверно рад такому заказчику, но сейчас вы или ваши подрядчики сделают не поправимую ошибку ,не в коем случае нельзя укладывать два слоя один на один утеплителя, Правильнее найти плиту необходимой толщины в вашем случае 100 мм при грамотном монтаже проблем с промерзанием швоф не будет , изучите вопрос.
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 20:36   #2484 или 265725
Кирилл П
так вроде форум так и называется
Старый 13.06.2016, 21:06   #2485 или 265729
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
Тоже не понял смысл двойного слоя. Это дурка полная. Двойная работа, двойное выравнивание, нахрена ? Влом, что ли, пропенить пеной стыки, если листы неплотно стали ?
Буду 200мм в один слой утеплять.
Старый 13.06.2016, 21:26   #2486 или 265732
Kiz
Аватар для Kiz
@Юра Добриденев, 200? кто больше?
Старый 13.06.2016, 21:29   #2487 или 265733
AAR
@Кирилл П, там по периметру фасада будут русты (углубления). Их предполагаем делать расстоянием между верхними плитами. Ну и швы так лучше перекрываются....
А почему нельзя 2 слоя утеплителя делать ? У меня работы одинаково стоят и на 1 и на 2 слоя просто интересно, почему это так критично?
Старый 13.06.2016, 21:54   #2488 или 265736
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Что так удивляетесь ? Сейчас муравейники в РБ уже 150мм утепляют, и в панельных домах в панелях 150мм, а тут дом с индивидуальным отоплением.
Старый 13.06.2016, 21:57   #2489 или 265738
AAR
@Юра Добриденев, я делал для своего дома тепло расчеты для ваты в 5 и в 10 см... Разница в 4%. Решил всё равно 10 кой... 15-20 - это круто )
Старый 13.06.2016, 22:01   #2490 или 265741
Кирилл П
1) не у одного производителя вы не найдёте в технологической карте такого утепления , и об этом стоит задуматься, а мы ведь делаем так как написано а не так как придумали мы славяне , т.к. расширения ваты при резких перепадах температуры достигает о,5 см на светлых тонах фасада
т.е.- 2 слой играет на солнце и постепенно отходит от 1 - так как нет жесткого сцепления со стеной и получается ой
2) представьте что вы на себе тяните слона , так и с фасадом когда на второй слон нагружено в 4 раза больше как вы думаете что с ним произойдёт + погодный фактор
3 ) один немец мне как то сказал вы славяне бухаете бабла немерено в строительство а совершаете детские ошибки , а надо всего лишь почитать что рекомендует производитель в тех карте
4) хотя может Capatect новую систему разработал но на вряд ли
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
