Старый 15.06.2016, 05:59   #341 или 265863
@Lama, это обычная, проплаченная производителями пенопласта, статья, каких сотни. В ней все - говно (и минвата, и пеноплекс), кроме самогО пенопласта. Можно брать любой миф из статьи и уличать автора в предвзятости и однобокости подачи информации. Если взять подобную статью, инициированную производителем минваты, то ситуация будет обратнопротивоположная, хотя, как правило, более убедительная.
Старый 15.06.2016, 08:28   #342 или 265867
Статья рекламная, но прикол в том что в ней все верно написано. Экструзия действительно выгибается, да и кривая изначально, так что её только на цоколь. А причина выбрать вату только одна, если рядом есть деревянные постройки, чтобы когда они горели фасад не поплавился. В остальных случаях ППС более предпочтительнее, т.к. легче, дешевле (если брать правильную вату правильной плотности), ровнее чем вата (фасад из ваты нельзя сделать на столько ровным), не страдает от увлажнения (по любой причине), с ППС удобнее работать в разы. Вата переигрывает только в одном пункте, я его уже написал. Тогда какой смысл в вате ? Рекламщики ваты нажимают на стирол и горючесть, что может спугнуть большую часть некомпетентных застройщиков, но это все пи...ж, т.к. замеры делались уже несколько раз в замкнутых помещёниях с внутренней отделкой ппс, ничего не обнаружено, а тут все снаружи. Под отделкой ППС не горит, как и сам затухает без отделки. Если бедет пожар, то ППС снаружи. При пожаре поплавится и вата. Вата спасёт фасад только от соседского пожара.
Зы никто не мешает сделать фасад от деревянного сарая соседа из ваты, а остальное ППС.
Старый 15.06.2016, 09:11   #343 или 265870
@Lama,
Хотя, мое мнение: минвата - на фасад, пеноплэкс - в землю, пенопласт - собаке в будку.
А пенопласт под стяжку в землю мона ? или только собаке в будку под стяжку в земле ? ))))
а разницу знаете почему пеноплекс предпочтительней в землю? и что подразумевается в землю ?
Старый 15.06.2016, 10:00   #344 или 265874
Нормальная статья.
По минвате коли тронули её в качестве наружного утепления. При промокании она нифига не будет утеплителем, поэтому защищать её надо основательно. И механические свойства фасада под штукатурку у минваты - много вопросов, если коротко, то нужна хорошая (читай дорогая) минвата.
По пенопластам. Если не делать в сарае с нарушением технологии производства, а покупать нормальный со всеми добавками пенопласт, то проблем в нём не видно, и как раз для наружного утепления гут.
Старый 15.06.2016, 12:50   #345 или 265884
А можно пенопласт под вентфасад?
Старый 15.06.2016, 13:03   #346 или 265888
водопоглощение и паропроницаемость ЭППС "близки" к нулю поэтому его только в землю
ППС имеет паропропускание.
но оно значительно меньше , чем у ваты.
поэтому ведут холивар вата против ППС.
у каждого своя правда кривда..
для фасада важно-ремонтировать реже. и "дешевше"
для дома-воздухообмен , а не термос.
Старый 15.06.2016, 13:06   #347 или 265889
Я бы под вент фасад может и вату взял. Смысл вент фасада тогда проявляется, с пенопластом его свойство главное теряется, хотя наклеить можно, конечно.
Старый 15.06.2016, 13:06   #348 или 265890
подкину маслица...
статья (таких в сети много...) для общего развития.
соглашаться или нет судить вам...
...Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! "Голенький" же образец ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК. ...
только не понятно если все так то его надо запретить...!? или это отдельные экземпляры ? видео посмотрите...
http://kt-ural.ru/pravda_o_stroiteln.../12154/page/1/
Последний раз редактировалось VAR; 15.06.2016 в 13:27.
Старый 15.06.2016, 13:09   #349 или 265891
Воздухообмен это вентиляция, а холивары не нужны, есть тех карты и расчёты, а также сотни тысяч домов под пенопластом. Холивары это только потрындеть.
Старый 15.06.2016, 13:12   #350 или 265892
при ужатом дыхании стен к пассивной вентиляции добавляется принудительная вентиляция а значит и дополнительные потери тепла. как то так?
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Куплю пенопласт не дорого!!! Хатабычь Куплю 7 29.04.2012 23:47
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Пенопласт лучше минваты? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
