Старый 02.07.2011, 23:32   #1 или 12715
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Чем лучше герметизировать?
Собираюсь ставить смеситель в душе. Обычно использовал для этих дел ленточный герметик (на вид как изолента). Видел сантехники применяют всякие там шнурки, а некоторые садят по старинке на кабалку. Что скажут профи? Какой материал лучше в работе и выполнении своей функции?
Старый 02.07.2011, 23:39   #2 или 12717
Фум-лента или тангит-унилок. При применении этих материалов минимальный шанс сломать от "передозировки" и получается чисто и аккуратно.
Лён с унипаком применяют на паковке крупных водопроводных узлов.
Старый 02.07.2011, 23:40   #3 или 12718
Когда то раньше писал:
"Унипак - есть наборы маленькая баночка (20г) + чуток льна(14г) ; в тюбиках по 65 и 85гр.; и в банках по 250 и 360 гр.
С одежды не так легко смывается. Не застывает на протяжение всей эксплуатации, что позволяет легко открутить соединение даж через 5 лет. Тем кто пользовался обычным льном унипак типа бонуса, облегчает работу и сокращает брак в разы.
Фум лента- при мелких резьбах и диаметре до 1/2 используют "маленькую" - тонкую на маленькой катушке. Кстати её на 1/2 примерно 15-20 витков надо. В остальных случаях ( с 1/2) лучше "большую" - более толстую и широкую. Наматывайте сначала с конца резьбы, делаете своеобразный бортик, а потом по всей плоскости - получится конусная намотка и будет Вам счастье без протечек. Частая ошибка - мотнул пару раз, резьбы не видно - хватит. Это не так Фум довольно тонкая и эластичная и резьбой выдавливается, поэтому не стесняйтесь наматывая.
Тангит - тефлоновая нить - идёт в катушках разной намотки от 20 до 80 метров. Маленькой катушки, помоему, на 14 пол дюймовых соединений (кол-во витков в зависимости от диаметра указано в паспорте и лучше принимать максимальное кол-во). Наматывается в хаотичном порядке. Позволяет не только крутить вперёд, но и отпускать назад (также немного возможно при использовании льна с унипаком).
Герметик для резьбовых соединений - идёт в маленьких баночках (типа лекарственных стеклянных, гр 30 примерно), зелёного цвета. Наносится на резьбу палочкой (в комплекте ). И всё! Мотать ничего не надо. Самое дорогое удовольствие.
При больших объёмах влияет цена и соответственно по возрастанию
1) Лён
2) Лён + Унипак
3) Фум лента
4) Тангит унилок
5) Герметик резьбовых соединений
В общем если по "богатому" то Тангит, в противном случае комбинировал бы лён+унипак с фумом
Применение обычного силиконового герметика считаю ошибочным. Может в купе с льном и есть какой то толк, а просто так если... Разве в канализации прокладки смазать, чтоб легче собиралось и лучше стыковалось. Всё равно за пластик он не держится, а вот в сифоне при зажатии между пласмасой и резинкой/пластмасой может помочь.
Назначение у него другое, что и указано на тубе.
Победы над протечками! "
Старый 03.07.2011, 00:30   #4 или 12721
тангит-унилока использовал одну катушку, понравилось, мотать эту "зубную нить" достаточно всего 4-8 витков, но больше не покупал из-за цены и предстоявших больших объемов работ
всё делал (и переделывал на лен с унипаком.
фум использую только толстый и только на полиэтиленовых резьбах, где лен сползает.
унилок наверно куплю, чтобы был под рукой для одноразовой работы, или сходить к родителям чего подмотать и не испачкаться, наверно, это ваш вариант
З.Ы. уплотняют только резьбы эксцентриков в водорозетках, а сам смеситель обычно зажимается накидными гайками на прокладки (для хромированных гаек в комплекте смесителя бывают защитные накладки, чтобы не поцарапать ключом)
Старый 15.07.2011, 22:15   #5 или 15022
Сергей 31
У меня появился вопрос, может кто сталкивался? Как поведет себя анаэроб при незамерзайке в системе?
Старый 15.07.2011, 22:21   #6 или 15024
незамерзайка, это спиртовой расствор...а в спирту микробы не растут....
Старый 15.07.2011, 22:28   #7 или 15025
Сергей 31
Не микробов не боюсь. Пакую резьбы на анаэробный герметик и боюсь что незамерзайка его растворит.
Старый 15.07.2011, 22:33   #8 или 15026
а зря...
надо читать на герметике...
Старый 16.07.2011, 00:40   #9 или 15054
Сергей 31
Тут русский со словарем, а Вы предлагаете читать по итальянски.
Так че там про микробов написано?
Старый 16.07.2011, 00:41   #10 или 15056
простите..не подумал...
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Чем лучше герметизировать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
