Старый 15.06.2016, 13:21   #351 или 265894
подкину маслица...
статья (таких в сети много...) для общего развития.
соглашаться или нет судить вам...
...Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! "Голенький" же образец ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК. ...
только не понятно если все так то его надо запретить...!? или это отдельные экземпляры ?
http://kt-ural.ru/pravda_o_stroiteln.../12154/page/1/
Непонятно что за исследования и где пенопласт находился. Хохлы уже давно замеряли стирол в пенопластовом доме из несъемной ППС опалубки, все там нормально. Снаружи стирол через стену не пройдёт, даже ярый проплаченный борец с пенопластом Ружинский с этим согласился. Да и пенопласт до такой температуры солнцем не нагреешь.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее было в 13:18 ----------
при ужатом дыхании стен к пассивной вентиляции добавляется принудительная вентиляция а значит и дополнительные потери тепла. как то так?
Не нужно ничего добавлять, она и так зимой избыточна, т.к. в большинстве домов не избыточная, а недостаточная влажность и приходится ставить увлажнители, а вот это реальный гемор.
Стены к воздухообмену ничего не добавят, разве что если дырок наделать, как в срубах. Паронепроницаемость стен важна только для самих стен, если конструкция ре рассчитана на паропроницаемость и накопление влаги, но выйти из нормы паропроницаемости ограждающей конструкции, на практике, довольно сложно, нужен очень тонкий паронепроницаемый утеплитель. Я как-то прикидывал, получалось меньше 30мм для ппс и 40 для эппс на стену 400мм гс. Только в этом случае идёт недопустимое влагонакопление.
Старый 15.06.2016, 15:08   #352 или 265908
Мне вот эти тёрки с воздухообменом интересны ещё с одной позиции - применение штукатурок и шпатлевок. Они то разные бывают. Толку если на "дышашую" стену нанести паронепроницаемый состав...
В комплексе вопрос надо рассматривать,если выдернуть что то одно, то что то кривоватое есть шанс получить.
Старый 15.06.2016, 15:42   #353 или 265914
А можно пенопласт под вентфасад?
если исходить из позиций выделения фенола - то можно, под вентфасадом пенопласт на солнце будет охлаждаться сквозняком, а не нагреваться прямым солнечными лучами через штукатурку.
С другой стороны, при возгорании, вентфасад + пенопаст это ЖОПА!
С третьей стороны...коль есть вентфасад, то минвата под ним в разы будет эффективнее работать чем под мокрой штукатуркой( это если сравнивать свойство минваты и пенопласта в одинаковых условиях эксплуатации)
Старый 15.06.2016, 16:35   #354 или 265915
Именно так, делаешь её изнутри паронепроницаемой и забываешь про все рассчеты. А то наклеят флизелиновых обоев перед ватой и радуются что не пенопласт.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.06.2016 в 19:31.
Старый 15.06.2016, 16:38   #355 или 265916
@Юра Добриденев,
вы правы.
а ещё есть полно всякой дряни , которая в принципе далека от здоровых материалов в доме.
возникает вопрос-а какие мы тода-то строим?
дома или большие квартиры?
Старый 15.06.2016, 16:56   #356 или 265919
штукатурки, шпатлевки... это же все проверяется в теплотех расчете и конечно в целом, со всей ограждающей конструкцией...
Старый 15.06.2016, 19:43   #357 или 265922
Ага, где то видел результаты испытаний по мокрому фасаду. При использовании ваты, теплоизоляционные свойства ухудшаются в разы, у исследователей получилось примерно в 5 раз.
Старый 15.06.2016, 19:49   #358 или 265924
"мокрый"-ппс
вентфасад-вата
что может быть проще ?
Старый 15.06.2016, 22:29   #359 или 265933
мокрый фасад это дыра в отделке фасада. думаю что это никому не понравится что с ватой что с пенопластом.
Старый 16.06.2016, 00:02   #360 или 265963
Никогда не доверял зомбоящику, особенно нашему и Российскому, гляньте стоп-кадр где звуковая дорожка говорит о том что из-за пенопласта идет плесень! Вам не кажется странным что пенопласта нет?!
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Куплю пенопласт не дорого!!! Хатабычь Куплю 7 29.04.2012 23:47
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Пенопласт лучше минваты? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
