Старый 16.06.2016, 11:57   #741 или 266031
тогда надо взять паузу и отмониторить рынок штукатурки.
(не знаю в каком вы городе)
возможно у вас есть какие гос строй конторы.
у них есть отделочники.
если всё самому подготовить и привезти (леса , раствор мешалку маяки углы вода хлеб...хз инструмЭнт), то девчата (а это основные отделочники) согласятся выходные поработать и за 3 за квадрат.
а что касается шпатлевки стен...ну это зависит от того -как оштукатурят.
и что вы потом делать хотите.
в половине случаев этого не надо делать.(обои под покраску..)
Старый 16.06.2016, 12:11   #742 или 266032
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Valerii Посмотреть сообщение
Что-то уже и не знаем что делать. Каждая копейка дорогА.А тут еще думали,что быстро это сделаю сам с тестем,а то штукатурить точно некогда учиться.
Вы уж извините за некоторую категоричность, но я в свое время сам думал, что буду отделывать гипсом на клей, но в итоге делал чужими руками известково-цементной штукатуркой (известково-песчаная смесь с РБУ и на месте в мешалке цемент добавляли). Почему передумал? А вот почему:
1. Клеить нужно на маяки. Это работа. Много ответственной работы. Если без маяков - в итоге на шпатлевке разоритесь.
2. Листы высотой 2500 (3000), а у меня потолки 2600 и 2900. Может показаться, что это не аргумент, но или кучу материала на выброс или куча секса с доклеиванием узких кусочков.
3. Стоимость клея. Клей для приклеивания листов стоит дороже гипсовой штукатурки. А слой получится в лучшем случае 5 мм.
4. Прочность стен. На этапе "мечтания" - это не аргумент, а на этапе монтажа кухни (или даже прислонения к стене тонконогой стремянки во время отделки) - очень даже.
5. Влажные комнаты.
6. Заделка швов. Мелочь конечно, не то-же самое, что на потолке, но все-же.
Старый 16.06.2016, 12:29   #743 или 266033
у меня всё именно так и сделано(ну не всё ещё)
и сделано великолепно.(по 2 ,5 бакса..5 лет назад)
Старый 16.06.2016, 12:48   #744 или 266036
Лист ГКЛ если пересчитать на стоимость по весу, то получим приблизительно равную стоимость с гипсовой штукатуркой. В своё время я выбрал именно ГКЛ для отделки, но мне важна была скорость. А теперь вот жалею, что тогда, когда ждал гипсокартонщиков 2 дня, не заштукатурил на стенах (сруб, старая штукатурка по дранке) большие выбоины которые потом были бы скрыты ГКЛ).
Но выбери я вариант с гипсовой штукатуркой, за материал бы конечно отдал минимум в 2 раза больше.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------
upd: Прошу прощения - 400 м.кв. гипсокартона - нынче это около $600
Влом считать, но хочу заметит, что ГКЛ в один слой -отстой. Клеить то его будут на плюхи, а не на гребёнку словно плитку, посему будет - барабан.
Для себя если и ставить ГКЛ, то только в два(а то и три) слоя с перехлёстом швов.
Правда не представляю как крепить второй сой, если стены не деревянные или ГСБ, куда без проблем вкручиваются саморезы или нет каркаса.
Старый 16.06.2016, 13:06   #745 или 266038
@Korvet068, мне кажется вариант в 2-3 слоя достаточно авантюрным и крепление его трудновыполнимым. Тогда лучше штукатурка.
Старый 16.06.2016, 13:24   #746 или 266039
artexpress
Клеить надо не на плюхи а именно сплошным слоем. А вот насчет гипсокартона не в один слой на стены, да еще и на клей - странный совет. Странный, если не сказать больше.
Старый 16.06.2016, 15:04   #747 или 266057
ГКЛ в два слоя, дабы уменьшить пустотелый звон плоскости. А вот как клеить быстро и дёшево, ума не приложу. Отсюда вывод- не выёживаться и штукатурить
Старый 16.06.2016, 15:29   #748 или 266067
Клеить очень просто - какули клея по краям почти вплотную друг к другу, и еще какули хаотично по площади листа с промежутками. Объем какулей зависит от степени кривизны стен.
Наплюхали - приставляем лист к стене и прихлопываем (снизу прокладка от пола для зазора, после высыхания клея вынимаем).
Старый 16.06.2016, 16:05   #749 или 266076
artexpress
И зачем материал переводить, если плоскость в итоге не выдерживается? У производителя гипса (у Knauf, например) есть стандартные альбомы с решениями - там написано, как это нужно делать. Основной момент - выставление (приклеивание или натирка) маяков, или "марок", кому, как нравится. И уже по этим маякам листы приклеиваются.
Старый 16.06.2016, 18:40   #750 или 266082
@artexpress, ИМХО, нет большой разницы выставлять маяки или сразу ровнять листы. Главное - заранее промерять стены, чтобы знать, где больше, а где меньше какули накидывать. Лист же ж по уровню прихлопывается.
штукатурка
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
