Старый 23.06.2016, 01:58   #551 или 266598
Сегодня пол дня ушло на прием утеплителя и прочей мелочи. Не понимаю как многие фирмы в принципе работают, машина должна была приехать в 15-00, грузчики тоже с этого времени.
В итоге: машина пришла в 17-00, грузчики протусовались 2 часа в пустую (но не бесплатно), мне обещали 2-х грузчиков по 60 тыс, приехали 3 по 75. Упаковок утеплителя должно было быть 115, приехало 79 ...
А так в целом все хорошо и вот такую кучу утеплителя мне придется запихать в свою крышу
Сказали спасибо: 6
Старый 23.06.2016, 03:14   #552 или 266602
Готовлюсь к гидроизоляции полов и прокладке кабелей к розеткам, решил все же по полам пустить.
Помогите советом, пирог пола такой сверху вних:
Стяжка с ТП, утеплитель 5+5, ГИ, бетонная черновая стяжка (уже выполнена)
1. Вопрос в каком слое или между какими слоями лучше проложить кабель?
2. Обязательно ли его прокладывать в гофре?
Старый 23.06.2016, 08:12   #553 или 266606
@Lama, кидайте прямо в стяжку вместе с трубами теплого пола - будет в бетоне полная защита от возгорания. Но не гофру, а лучше гладкую ПНД электротехническую трубу и кидайте ее прям от щитка/распаек до подрозетников - потом кабели протащить или заменить будет без проблем.
Старый 23.06.2016, 08:33   #554 или 266610
AAR
@Lama, а не смотрели на вопрос полиуретанового утепления?
Старый 23.06.2016, 09:57   #555 или 266627
@AAR, дорого . неоправданно.
Старый 24.06.2016, 00:07   #556 или 266705
Если речь о кровле, то рассматривал. Не хочу дерево закупоривать, вдруг протечка и оно загниет, в вате оно дышит. Если и подмокнет то высохнет.
Старый 24.06.2016, 00:22   #557 или 266709
Сегодня получилось весь день посвятить стройке.
Начал утеплять фасад под навесом кровли, чтоб сделать подпорную стенку для утеплителя кровли.
Первые 3 листа сделал на обычном клее, тайфун мастер. Клей мне привезли просроченный, как оказалось. Даже не знаю как на это реагировать (
Крайне неудобно и тяжело в одиночку таким клеем работать, решил дальше делать клей-пеной. Пару листов сегодня приклеил, завтра продолжу.
Вроде даже по уровню все получается, правда в этом месте наверно это и не нужно.
Старый 24.06.2016, 00:48   #558 или 266713
Обратил сегодня внимание на свои горизонтальные откосы, скоро штукатурить, нужно наверно их как-то подготовить.
Расстояние от балки до края рамы порядка 10 см, наверно будет правильным пошить ЭППС-ом эту толщину, а по нему уже штукатурить.
Не знаю, правильное ли это решение?
Старый 24.06.2016, 11:13   #559 или 266752
Barman
Вы утеплитель под самую крышу ставите, а мне строители мои сказали, что мол, делать будут до стропил, остальное изнутри делать потом надо. Это они ленятся или это специфика такая?
Крыша холодный чердак. Там вообще ничего кроме может быть когда нибудь установки вентиляции не будет
Старый 24.06.2016, 11:19   #560 или 266754
@Barman, холодный чердак не утепляется. А утеплитель Стены и утеплитель Кровли, в случае мансарды, должны иметь общий контур. В моем случае эти панели служат упором для утеплителя скатов. У вас может быть другое решение, полагаю утеплитель положат по перекрытию верхнего этажа.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
