Старый 24.06.2016, 11:47   #561 или 266759
AAR
@Lama, долго смотрел на фотки с красными лучами... уже было подумал, что вы наружную подсветку красную монтируете в подшиве... было восхитился вашей смелостью ) а потом стал читать описание ))...
Старый 24.06.2016, 11:54   #562 или 266762
@AAR, в живую смотрелось лучше чем на фото
У меня в планах вмонтировать в подшиву подсветку по всему периметру дома. Или диодные светильники или лента.
Старый 24.06.2016, 11:58   #563 или 266763
Не знаю как реализовать правильно "ушки" со стороны фронтонов
Должно быть вот так:
В проекте этот узел есть только на этом листе:
Из которого мне не понятно как крепится OSB. Эти "ушки" должны быть здесь:
Но в плоскости ОСБ нет даже стропил:
Как быть?
Старый 24.06.2016, 12:15   #564 или 266767
Barman
@Barman, холодный чердак не утепляется. А утеплитель Стены и утеплитель Кровли, в случае мансарды, должны иметь общий контур. В моем случае эти панели служат упором для утеплителя скатов. У вас может быть другое решение, полагаю утеплитель положат по перекрытию верхнего этажа.
Да, планируется именно утеплитель по перекрытию. Кровле без утеплителя. Значит можно не переживать - СПАСИБО!
Старый 28.06.2016, 00:29   #565 или 267137
За выходные подготовили полы под гидроизоляцию.
Везде сделан небольшой скос в углах, чтоб материал ложился в уголках на основание:
Очень удивился что моя жена, после минутной демонстрации, продолжила этот процесс на крепкую четверку, это при том что слово кельма она узнала только вчера да и в живую увидела впервые
Ну и полная уборка сегодня, почти мойка полов
Помимо всего прочего, сегодня все же взвесил свой пенопласт, оказался 20-й плотности, никак не 25-й
Инициировал разборки с поставщиком и параллельно с производителем. Производитель перезвонил и сказал что в тот же день отгружали еще партию 20-й плотности, наверно попутали. Осталось узнать кто попутал и очень меня удивило что толщина 120 мм оказывается ходовая
А я уже 10 листов из двадцати пяти уже прилепил , злюсь что сразу не взял весы, понадеялся что все гуд.
Вот кстати как пенопласт выглядит изнутри в качестве подпорки утеплителя:
Сказали спасибо: 7
Старый 28.06.2016, 08:01   #566 или 267147
@Lama, кидайте прямо в стяжку вместе с трубами теплого пола - будет в бетоне полная защита от возгорания. Но не гофру, а лучше гладкую ПНД электротехническую трубу и кидайте ее прям от щитка/распаек до подрозетников - потом кабели протащить или заменить будет без проблем.
Она такая гибкая, что можно на 90 изогнуть даже в толщине стяжки ?
Старый 28.06.2016, 08:11   #567 или 267148
@Lama, буду делать точно такую же подпорку, только для эковаты по перекрытию чердака
Пусть меняют утеплитель, сверху не принципиально, главное чтобы снизу фасада был потверже, антивандальная и антигостевая защита.
Старый 29.06.2016, 01:20   #568 или 267179
Сегодня сделал гидроизоляцию полов первого этажа.
Слой под стеной сплавлялся с горизонтальным слоем
Материал на основе полиэфирного холста очень крепкая штука, но все же об скосах в углах я не жалею
Сделал черновую раскладку первого слоя ЭППС, больше чтоб посмотреть как оно получится
Промерял высоты, разброс порядка 1 см, но есть некоторые листы на буграх, там порядка 2-х см
Последний раз редактировалось Lama; 29.06.2016 в 01:47.
Сказали спасибо: 7
Старый 29.06.2016, 01:32   #569 или 267180
Теперь доделать разводку розеток и штукатурка
Старый 30.06.2016, 23:46   #570 или 267266
майкл
Вот мне интересно - за такую разводку электричества, как у вас, меня уже любой заказчик "возлюбил бы во все щели". Почему здесь все молчат? тут лишние полметра проведешь в горизонтальной штробе - уже не гуд, а у вас весь дом так. Двойные стандарты, однако, у господ застройщиков...
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
