Старый 25.06.2016, 13:41   #61 или 266976
Это, конечно, порнуха, но не так все смертельно. Как на счёт такого варианта : кусок обрешетины идёт в стык, а снизу на это все идёт ещё один кусок-накладка и закручивается саморезами не вылезающими через толщину двойной обрешетки. Штук по 6-8 на каждую сторону. Правда, не знаю как там подшивка идёт в таких свесах (у меня нет фронтонных), может разница по толщине будет мешать, не утолщать же накладками всю обрешетку.
srv
Старый 26.06.2016, 00:37   #62 или 267028
srv
Хотя, все равно свесы у вас сделаны неправильно. Как и к чему будет крепиться ветровая планка? Где брусок, в который должна упираться мч, и на который прикручивается ветровая сверху. Или они будут ее скреплять с листом мч, тем самым дырявить черепицу. Таких умников полнО. Проверьте этот момент. Самая простая и классическая инструкция по монтажу у МеталлПрофиля. У Раниллы тоже аналогичная. Зачем что-то изобретать и выдумывать?
Я это знаю и им говорил, они крутят сверху ветровую планку. На счет ветровой доски у них аргументы, что её лучше устанавливать в момент подшивки, т.к. заранее что-то неизвестно, я не понял что, но в момент подшивки они это делают.
Старый 26.06.2016, 00:47   #63 или 267029
srv
Сегодня выходные, я позвонил, типа такого варианта мне они и предложили (немного по другому): где короткие обрешетины, рядом с низу вставляем ещё доски с заходом под кровлю, потом это всё связываем досками поперек, т.е. как бы по длинной стороне свеса. С их слов ничего страшного, если бы было плохо, то мы бы не делали ))
Посмотрел второй свес, там по длине обрешетки вопросов нету, на недоделанном померил - тоже норма:
Старый 26.06.2016, 01:07   #64 или 267030
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Полный бред. Что там может быть неизвестно? Первый раз видимо делают. Пусть почитают инструкцию хоть раз и все станет известно. Никакой высшей математики.
Если ветровую прикрутят сверху, продырявив мч, то гарантированно получите протекание во время дождя. Ваши свесы будут гнить. 100%. Видел такое не единожды. У некоторых после дождя вода из-под подшивы стекает по стене дома, оставляя на штукатурке разводы. Представляю, сколько плесени в этих свесах. Избежать протекания невозможно, т.к. между ветровой планкой и черепицей резиновой прокладки не будет.
Не знаю, что вам посоветовать, но так делать нельзя.
Старый 26.06.2016, 01:19   #65 или 267031
srv
@illarion, если "дырка" в мч будет вверху волны и сама мч будет закрыта сверху планкой, то вода может попасть туда только с отскока капли. Как раньше крыши крыли шифером и били гвозди сверху волны и ничего не протекало. Я просто пытаюсь понять, масштаб проблемы и есть ли она
Старый 26.06.2016, 10:33   #66 или 267041
Давайте рассуждать логически.
И с пробитым шифером и с дырявой мч вероятность протекания существует. Где она больше?
Шифер прибивался специальным гвоздем с широкой шляпкой.
МЧ прикручивается саморезом с резиновым уплотнением, но резинка будет только на ветровой планке, а между планкой и волной уплотнения не будет.
Шифер не так подвержен температурному расширению, как мч темного цвета и тольщиной не более 0,5 мм. При этом, таких расширений у мч за один день м.б. несметное количество, а две жести на саморезе будут "гулять" туда-сюда и щель будет увеличиваться.
Оцените сами вероятность протекания при хорошем ливне с ветром или даже при обычном дожде в нижней части кровли, где поток увеличивается и может течь по гребню волны.
Может я и преувеличиваю, но инструкцию по монтажу писали, чтобы ее выполняли.
srv
Старый 26.06.2016, 12:26   #67 или 267055
srv
поискал инструкции в интернете, есть такие, как вы говорите, но большинство говорит, что ветровую планку надо крепить и с верху (т.е. дырявить мч), так и с боку к торцевой доске.
http://www.mogtechsnab.by/files/14310268579.pdf
http://www.mprofil.ru/files/Instruction/mcherep.pdf
http://masterprofnastila.ru/ustroyst...truktsiya.html
для меня это второе строительство, посмотрел на даче на веранде и бане, везде шурупы с боку и с верху. Ничего нигде не протекает, следов подтеков нету, это было бы видно. Может такая вероятность и есть, но у меня все норм. Говорил со строителями, типа если только с боку, то может вырвать ветром..
Старый 26.06.2016, 13:11   #68 или 267057
@srv, только сбоку действительно нельзя. Сорвет. Нужно и сверху, но не в черепицу, а в доску (брусок).
Я на смартфоне, поэтому не скачивал файлы pdf, а вот последнюю ссылку открыл. Вот из нее фото:
Планка крутится в доску.
Если и есть где-то рисунок и рекомендация крутить в черепицу, то это совет от лукавого. Неправильно это.
Но дело ваше. Принимайте решение. Пищу для размышлений я вам подкинул.
srv
Старый 26.06.2016, 13:47   #69 или 267060
srv
вот со второй ссылки:
думаю мои строители упрутся, типа мы гарантируем, протекать не будет..
спасибо!
Старый 26.06.2016, 14:08   #70 или 267062
@srv, а представьте, если последний лист будет не целый, а подрезанный, и придет к планке половиной волны? Куда вы будете крутить саморез, согласно схеме на последнем фото? В низ волны или на спуск?
Вариант с бруском эту проблему исключает. В дерево и все.
srv
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
