Старый 02.07.2016, 08:33   #851 или 267321
Присоединяюсь. Нарыл статейку http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/ но не могу понять что делать-то, если у меня ещё одно заземление,т.к. 380в и если это частный дом, а не многоэтажка ?
Старый 02.07.2016, 10:56   #852 или 267329
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, похоже, что надо реализовать как на третьей картинке
Правильно ли я понимаю? Входящий в дом PEN провод подключается на одну шину с доп. заземлением и она по сути будет как PE и ГЗШ, а от нее через перемычку отводится ещё одна шинка и она будет N.
Старый 02.07.2016, 11:51   #853 или 267331
подскажите по шинам PE, N и ГЗШ.
А что такое ГЗШ?
У меня земля (от контура заземления) и ноль соединяются в ящике где стоит электросчётчик, а потом уже от этой точки идут отдельные линии на землю и ноль.
Это на стройплощаде.
А в Минске в готовом доме поступил проще сделал контур заземления и его вывел на розеточные группы, с нулём электросети он у меня нигде не пересекается.
По поводу молнеотводов не заморачиваюсь, та ка в обоих местах они имеются на расстоянии до 200м от моего дома в Минске и стройплощадки в Молодечно
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
а в чём проблема, доп заземление соединить с первичным контуром? Главное ноль не сунуть в ту точку соединения
Старый 02.07.2016, 13:21   #854 или 267338
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Korvet068, ГЗШ - главная заземляющая шина.
Вот фото части проекта где ввод в дом.
В дом зашел кабель с тремя фазами и PEN проводником. На схеме видно что ПЕН идет на ГЗШ от которой отходят РЕ и N.
Просто как это должно выглядеть не на схеме а в реале? А Дополнительное заземление куда?
я тоже так думал что так и надо делать, а проект говорит что нет...
Старый 02.07.2016, 13:43   #855 или 267341
В реале это соединение на одном болте, причём приваренному, либо к шине которая выходит из под земли, либо болт приваренный к корпусу щита
соединение на вводе земли и нуля обезопасит от перенапряжеия по одной из фаз при пропадании (обгорании) нуля до ввода в щиток.
Старый 02.07.2016, 13:55   #856 или 267342
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Щиток в доме куплен пластиковый.
Значит мне надо провод от доп заземления соединить со входящим PEN-проводником и от этой точки сделать разделение на PE и N? Так?
Старый 02.07.2016, 14:03   #857 или 267343
верно, главное, на сколько я понял, после вводного автомата соединение нуля и земли должно быть всего лишь в одной точке
Старый 03.07.2016, 00:26   #858 или 267354
Valery_SY
@trmntr, У Вас в проекте нет "дополнительного" (повторного) заземления!!! Сеть TN-C. PEN-проводник соединяется с землей только в одной точке - щите учета. Если Вы делаете в доме повторное заземление, то его соединяете с ГЗШ, от него отводите линии PE для всего дома, а от PEN проводника отводите только N-проводник. PE с него брать не нужно!!! Вот если бы не было повторного заземления, тогда Вы бы сделали, как в проекте, взяли бы с PEN и N, и PE, который подсоединили бы к ГЗШ.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------
Korvet068 правильно Вам написал:
... сделал контур заземления и его вывел на розеточные группы, с нулём электросети он у меня нигде не пересекается...
... а в чём проблема, доп заземление соединить с первичным контуром? Главное ноль не сунуть в ту точку соединения
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:10 ----------
Про ГШЗ. У меня на одном болте не получилось. Щит вводной в доме Hager Volta, пластиковый. Сильно он страдал при попытке подключения провода от повторного заземления. Купил шину OBO BETTERMANN 7x25mm2 + 2x95mm2 + 1x полоса 1801 VDE - 5015650. Очень симпатичная штучка оказалась. Рекомендую!
Старый 03.07.2016, 15:03   #859 или 267367
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Valery_SY, спасибо за ответ, да, в щитке на улице ПЕН на корпус ящика прикручен, а ящик заземлен. (сделано там было РЭС-ом простенькое заземление) Однако скажу что в проекте черным по белому написано применение системы TN-C-S. И в проекте на другой станице нарисовано как это дополнительное заземление сделать. Я так и сделал.
Ок, я пока сделал вот так в щитке дома, это правильно или нет? подключал эл. чайник, счетчик потребление энергии увидел...
а к какому месту в щитке вы ее прикрутили?
Согласен, да в нашей глуши её днём с огнём не сыщешь...
Последний раз редактировалось trmntr; 03.07.2016 в 15:18.
Старый 03.07.2016, 18:44   #860 или 267376
Если честно, я совсем не понимаю смысл в разделении шин и проводов. Какая разница если есть перемычка между шинами или она какая-то особенная ?
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
