Старый 05.07.2016, 09:05   #881 или 267539
Семиход
Аватар для Семиход
ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель?
Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также".
а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!!
Старый 05.07.2016, 09:11   #882 или 267541
например? синхрофазатрон?
Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.
Старый 05.07.2016, 09:12   #883 или 267542
На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает.
1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки".
Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....
Старый 05.07.2016, 09:22   #884 или 267544
Фантазер-перебздевальщик )))))))))))) я ща это и подключаю.
Старый 05.07.2016, 09:22   #885 или 267545
На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель.
Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню.
Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А.
ИМХО, хорошая практика:
- на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А.
- на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А.
- на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А.
Старый 05.07.2016, 09:24   #886 или 267546
ну наверно не на одну линию....
Старый 05.07.2016, 09:25   #887 или 267547
2) В случае, когда внутри прибора что-то отвалилось на корпус - он не бьется током, как раньше бились холодильники, а снова срабатывает УЗО ибо снова токи фазового и нулевого провода отличаются (ток начал течь через заземляющий провод)
а если бьется током, но узо не срабатывает? (узо исправно, не китай, свежее)
Старый 05.07.2016, 09:27   #888 или 267548
Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------
@polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает.
Старый 05.07.2016, 09:34   #889 или 267550
Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".[COLOR="Silver"]
я этого не говорил )))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.07.2016 в 09:57.
Старый 05.07.2016, 09:42   #890 или 267552
voffka, а как узнать оборван он ілі нет?
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
