#981 или 269076 |
#982 или 269124 |
#983 или 269132 | |
кагбэ чо гадать:
#984 или 269135 |
Пункт 8.7.4 полностью отвечает на вопрос:
Если автомат по сверхтокам срабатывает за 0,4 и менее секунды и при этом прибор имеет заземление по шине РЕ - УЗО НЕ обязательно. На любые группы розеток в помещения с повышенной опасностью УЗО ставится в обязательном порядке. Scorpy, а может сможете добавить не достающей инфы для сути вопроса (подключение котла), является ли котельная помещением с повышенной опасностью? Хочу для себя разобраться до конца в этом вопросе
#985 или 269138 |
@Lama,
вам для себя или для пожарных? .. если для себя-то уточните- вам какой аспект опастности интересен.. собственно в котельной ставят по желанию- датчик на метан автоматический огнетушитель датчик с выводом на пульт газовый клапан нормально закрытый(по особому желанию) по электрике- вводной автомат на 10А и провода в коробе или штробе. ........... собственно в умелых руках можно и на кухне устроить хиросиму. приведение в пример нормативки- это наверное кому-то полезно но не мне. на ванную надо ставить узо на 10мА.(30мА-это больно) а разбираться с типом схем..это неинтересно и вредно. |
| Сказал cпасибо: |
#986 или 269140 |
#987 или 269153 |
про сгущенку помню. бог миловал. но есть ещё круче- скороварка советская. ..это фугас.(есть у меня такой в загажнике.) |
#988 или 269157 |
@sergN, я интересовался с точки зрения опасности поражения электрическим током
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:34 ---------- Scorpy, спасибо за ссылку, но суть просьбы была немного в другом ![]() 600 страниц я пока не готов осилить
#989 или 269167 |
узо на 10мА
автомат на поменьше. розетки повыше . провода в штукатурку или в короб. сам так сделал(половину). за 20 лет старая котельная просила только стабилизатор. |
#990 или 269182 |
@Lama, в нормальном режиме работы в котельной сухо и тепло/нежарко. но есть вода, в аварийной ситуации становица жарко и влажно. такчто я бы рассматривал ее как и ванную.
но надо разделять стационарное оборудование и розетки для приборов-инструментов. тут еще такой момент, что у котла должно быть независимое от вилки заземление корпуса, в таком случае дифф на котел не нужен. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
