Старый 03.08.2016, 18:26   #2861 или 269504
А как вы определили разницу пор...?
Старый 03.08.2016, 18:51   #2862 или 269507
freeze
Аватар для freeze
Так Сабуров даже угол впрыска силой мысли выставляет
/воспринимать как юмор/
Старый 07.08.2016, 13:08   #2863 или 269645
Семиход
Аватар для Семиход
Вот для чего рама у авто:
Видео
Старый 07.08.2016, 19:12   #2864 или 269646
что в козле реально так, т.е. на кузов ничего в моторном отсеке не крепится и вынимается одним блоком ?
Старый 07.08.2016, 21:24   #2865 или 269647
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Юра Добриденев,тут вообще ничего ни к чему не крепится и собрано только что бы тронутся с места и по инерции остановится примерно возле линии... они даже выпрыгивают из машины не потому что красиво, а потому что двери заварены
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:22 ----------
ну и какие то все дофига крепкие и как на подбор для курсантов
Старый 08.08.2016, 00:02   #2866 или 269649
ну да, что-то я затупил, электрика, гидравлика и т.д. ничего нет, даже бак х.з. где
Старый 15.08.2016, 08:41   #2867 или 269930
Saburoff
Аватар для Saburoff
Давече снимал клапанные крышки для замены прокладкок...
Вот каким мотор должен быть внутри -
Хотя пробег на сегодняшний день - больше 250 тыс... Замена масла - каждые 10000. Масло Mobil 3000 5w40. Фильтра всегда MANN.
Старый 15.08.2016, 10:17   #2868 или 269932
У меня Зеленый Дракон заболел.
КПП выключает вторую передачу при нажатии педали газа. Еще ранее были замечены подергивания рычага КПП вперед/назад при нажатии/отпускании газа, т.е. ерзает вал(ы) в КПП по оси, и шумела КПП (шорох, шелестение). Походу подшипники решили помереть (до попадания ко мне в КПП был хороший такой недостаток масла) и, возможно, синхранизатор 2 передачи убился (тоже до меня сцепление не дожималось до конца). Похоже, Швейцарец подубил коробку (за 48 тыс), а со мной она доубилась (сейчас 77 тыс).
Придется поездить пока на Красном Драконе
Старый 15.08.2016, 10:43   #2869 или 269934
Saburoff
Аватар для Saburoff
неа.. Прямой связи палки с валами нету... тросики.. либо тяги... А палка и должна дергаться туды-сюды... Как ни крути мотор-то с кпп играет на подушках... а палка стоит неподвижно... Это норма!!!
Коли коробку, там видно будет... Заодно сдерни маховик и замени задний сальник в моторе. И глянь сцепление... Чтоб не лазить потом еще раз...
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
Выбивание передачи - похоже на синхрон...
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:43 ----------
Зы... АКПП - рулит...
Старый 15.08.2016, 11:06   #2870 или 269937
@Saburoff, свой мотор разбирал, состояние ГБЦ аналогичное, масло GM DEXOS2 5w30 замена каждые 10тыс, фильтра мале.
Кроме того у меня турбо, еще и чипованная...
по коробке механика, ездит и будет ездить. момента сейчас 450нм в пике а в стоке было 250нм. И спокойно переваривает...
У людей и с 600 силами ездит без проблем.
Если даже сломается - бу стоит сотку, акпп стоит в разы больше...
Масло не менял ниразу и не собираюсь, акпп такое не простит.
АКПП нервно курит в сторонке... хотя вариант для девушек и больших кораблей аля фаетонов, где без АКПП незя)
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
