Старый 13.05.2016, 23:49   #151 или 263053
и стяжка на гидрофобе.
Старый 13.05.2016, 23:57   #152 или 263055
Березина
@illarion, спасибо за ответ. Есть только 2 см, достаточно ли будет?
Березина вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 00:04   #153 или 263056
@Березина, 2см - это не стяжка. От 3-х см, а лучше 4-5 и с армированием.
Старый 14.05.2016, 00:11   #154 или 263058
Это может и не порвет, но плитка периодически всеравно будет отстреливать. Влага будет подниматься из земли и упираться в керамику, конденсироваться.
И если будет совпадать ситуация: сконденсированная влага + мороз, то плитку подорвет.
Горизонтальная гидроизоляция решает эту проблему, но сделать ее нужно было до монолита (или что там у вас получилось).
Может совет @sergN, поможет, я б сделал на крайняк так.
Старый 14.05.2016, 00:26   #155 или 263060
Согласен с необходимостью гидроизоляции.
Судя по тому, что полноценную стяжку сделать невозможно из-за отсутствия высоты, лучше демонтировать и сделать все по-новому с учетом рекомендаций.
Экономия - она такая ненадежная штука...
Старый 15.05.2016, 13:03   #156 или 263132
Березина
так и поступим. Спасибо! Эх, семь раз отмерь...
Старый 11.08.2016, 16:24   #157 или 269817
Alex77
Аватар для Alex77
Можно ли для крыльца мешать бетон на мытом гравии (Цемент + мытый гравий). В каких пропорциях?
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
и еще, связывать ли крыльцо с основным фундаментом?
Старый 11.08.2016, 16:48   #158 или 269819
Антон-Брест
@Alex77, У меня оставался только песок. Мешал песок+цемент 4 к 1. 2 года пока нормально.
С фундаментом основным связывал. Засверливался, забивал арматуру, к ней привязывался. пока не треснул, хотя со второй стороны дома где веранда фундамент лили вместе с домом все ок, а вот стяжка пола треснула капитально.
Старый 12.08.2016, 00:06   #159 или 269832
Тоже задаюсь вопросом о связывании крыльца, террасы с основным фундаментом. Все же, если прислушиваться к проектировщикам, то так делать не верно. Эти конструкции работают в разных условиях и по разному себя ведут.
Наверно по этой причине не делают изначально общий фундамент. У себя связывать не буду.
Старый 12.08.2016, 10:34   #160 или 269849
Alex77
Аватар для Alex77
На изображении:
Темно серый - основной фундамент
Светло серый - крыльцо
Красный - опорные столбы (до материка)
Синий - армирование
Армировка показана условно, понятно, что будут еще ступени армироваться
Интересует, можно ли в моем случае заводить арматуру в основной фундамент?
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
