Старый 20.08.2016, 20:28   #1 или 270321
AlLucky
Вопрос Утепление фундамента и отмостки - всё, одно или ничего?
Начитался форума, но не увидел чёткого ответа на свою ситуацию (все обсуждают в основном утепление подвала).
Вводная: дом из керамзитобетона, утеплён мин.ватой, отштукатурен и покрашен. Фундамент из бетона. Почва - сплошная глина. Внутрь фундамента осуществлена обратная засыпка и залита плита. Пол в доме утеплён (5 см ЭППС). Планирую отмостку шириной около 1 м (вероятнее всего - обычный грунт). От отмостки до стены вверх 40 см. Планирую или бесером или искусственным камнем отделать фундамент.
Вопросы:
1. Надо ли утеплять фундамент и отмостку или достаточно только отмостки?
2. Какая толщина ЭППС подойдёт для утепления того и другого?
3. На какую глубину в землю утеплять фундамент (очень не хочется отрывать его)
4. Ещё нюансы, советы?
Спасибо
Старый 20.08.2016, 20:59   #2 или 270324
Может быть не совсем верно, моя имха.
Я бы утеплял фундамент, отмостка вполне может быть холодной. Пенопелексом 3-кой или 5-кой. Отрывать стоит, наверное в вашем случае в размер листа пеноплекса.
Старый 20.08.2016, 21:42   #3 или 270328
AlLucky
@Урри, листы обычно прямоугольной формы. Часто 60 на 120 см. Какую сторону Вы имели в виду? И всё-таки 3 или 5?
Неутепленная отмостка не воспрепятствует пучению грунта на глубине - опасение может быть эфемерное, учитывая, что дом тяжёлый стоит уже, но не уверен, что безосновательное.
Старый 20.08.2016, 21:58   #4 или 270329
5ка эппс на полу - мало. Если будет теплый пол то будет улицу топить.
Подвала нет, фундамент предположу что хороший. Смысла от утепления цоколя и отмостки не вижу. К тому же если уже зимовал и все ок.
Старый 20.08.2016, 22:00   #5 или 270330
То что 5 см утепление пола мало, согласен, но имхо цоколь немного утеплить смысл есть.
Старый 20.08.2016, 22:01   #6 или 270331
AlLucky
@purler, не 5-ка, опечатался, а 6-ка. Но сути не меняет. Почему мало? Тоже начитался на форумах, что, вроде столько достаточно при тёплом поле и полах по грунту.
Зимовал-то дом без людей, потому трудно сказать, есть ли проблемы.
А если к тому же я решу пустить ливнёвку прям под отмосткой?
Старый 20.08.2016, 22:02   #7 или 270332
3-ка, 120 вертикально, я бы так делал. Может есть кто из тех кто уже живет и делал утепления с улицы, написали бы.
Старый 20.08.2016, 22:15   #8 или 270337
Я утеплял цоколь пеноплексом 5см на всю глубину, но у меня подвал. У соседа, как и у вас, цоколь засыпан. Он тоже его утеплял 5-кой от стены и на см 50-60 в землю. Потом еще и отмостку утеплял. Сверху пеноплэкса бетон и тротуарная плитка. Мне такой способ симпатичен. Если бы отмостку не утеплял, то пеноплэкс отустил бы в землю хотя бы на метр, на глубину промерзания. Надежней, имхо.
Старый 20.08.2016, 22:18   #9 или 270338
@illarion,
Как ощущения у соседа?
При высоте 40 см вверх фундамета, 80 см окажется в земле - мне кажется достаточно будет.
Старый 20.08.2016, 22:31   #10 или 270341
М.б. и достаточно.
У соседа дом с утеплением цоколя и отмостки пережил две зимы. Сам он только прошлым летом вселился, т.е. зимовал единожды. Пока недовольства не высказывал. Наверное все ok.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Перепланировка - "одно окно" DOLBO.BY Организационные вопросы 137 12.06.2015 10:29
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Ничего не знаю :( Что, как и почему? Джемма Организационные вопросы 30 12.12.2011 19:02
Утепление фундамента и отмостки - всё, одно или ничего? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
