Старый 22.08.2016, 09:27   #661 или 270379
Кому интересно, приклеивал "маяки" из пенопласта к своим стенам снаружи, в виде эксперимента один посадил на обычный тайфуновский клей, а один на клей-пену.
Я эти выходные плотно работал с Тайфун №18, до этого был он же, но зимной вариант, зимняя смесь намного лучше. Вот и думаю или Тайфун сговнячился или такая разница должна быть. Попробуйте Илмакса купить для сравнения.
Старый 22.08.2016, 09:28   #662 или 270380
Сегодня обнаружил что вот это окно (см. фотку ниже), установлено не параллельно плоскости стены. Разбежка составляет порядка 1.5 см.
Это вам уже решать.
Старый 22.08.2016, 09:28   #663 или 270381
P/s/ еще вопрос: как утеплять стену там где подпорные бруски? (фото 1) Можно ли их полностью "укутывать" в утеплитель?
Если честно, не понял какие именно.
Старый 22.08.2016, 23:51   #664 или 270433
@Урри, Толщина утеплителя 120 мм, толщина брусков в одном месте 60 мм, а в другом примерно такая же как у утеплителя.
Там где 120 мм толщина брусков я так понимаю будет просто обход вокруг утеплителем, а как быть там где толщина меньше? Полностью упаковывать в утеплитель и по бокам и сверху?
Старый 23.08.2016, 19:01   #665 или 270477
Вчера позвонил в компанию по окнам, сегодня приехали установщики и переставили оба окна Причём о втором я не настаивал, просто сказал что 5мм Бог с ним, отошёл к соседу, пришёл, а они и его уже переставили )
Старый 24.08.2016, 10:59   #666 или 270511
Думаю да, прикините где дерево будете обрабатывать, если будете, где мембраной отшивать конструкцию от улицы, как подшивка потом пойдет. Надо на все сразу имхо смотреть.
Старый 24.08.2016, 17:27   #667 или 270536
Кирилл П
Первый отлетел очень легко, а вот тот что на клей пену был приклеен вот как боролся за жизнь на стене:
Первая фотка это обычный клей
А это для сравнения (еле оторвал, думал что не получится)
При таком результате я очень сомневаюсь в эффективности дюбелирования плит приклеенных на клей-пену
минус клей пены в том что ей очень трудно держать плоскость при наклеивание, а клеем при неровностях фасада можно подогнать пенопласт в ноль ,
сверлить обязательно нужно, не забываете что по пенопласту идут отделочное слоя , и это черевато
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 23:38   #668 или 270562
То ли я не совсем понимаю о чем вы говорите (мембрана, подшива и т.д.), то ли вы не совсем правильно поняли суть моего вопроса.
Видите на фото брус закрепленный к стене, в него упираются подпоры свеса?
Так вот речь о нем, и только. Подшива будет ниже всего этого.
Я на днях сфоткаю суть проблемы, будет более понятно.
Старый 24.08.2016, 23:47   #669 или 270563
@Кирилл П, я свердить и дюбеля ставить буду, но вот готов деньги в споре поставить что ни один человек не оторвет этот метровый лист от стены, думаю он может выдержать очень большой вес. Признаться очень хочу эксперимент поставить, лист жалко портить, вдруг все же оторвется Если сделать предположение исходя из малого образца, то такой лист должен выдерживать нагрузку на срез такую же или почти такую же как цельный куб этого материала одним краем лежащий на опоре, а к его другому краю, свисающему, прилагать усилие.
А на счет выравнивая плоскости вы правы, тут технологию нужно знать и все элементарно (говорю о ГСБ и КББ, кирпичную стену не знаю как обуздать по простому), речь о хороших стенах. При кривых о клей-пене конечно лучше забыть.
Старый 26.08.2016, 00:52   #670 или 270625
Заехал на пару часиков на стройку, сделал утепление наружной конструкции кукушки. Смущает только что вата немного сжата получилась, зазор по просвету, из-за кривизны рук кровельщиков, оказался 18 см, а вата 10+10.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
