Старый 25.08.2016, 08:49   #281 или 270568
mastersven
Аватар для mastersven
Я б сказал не до 3х, а от 3х недель. Кроме "ОП" есть ещё "Алвиста Групп"
Никого не хочу обидеть, но сравнивать Алвисту с ОП по меньшей мере не серьёзно . По срокам..., ну, возможно гомельчане чем-то провинились , но мои заявки (кроме аварийных случаев, как сейчас с ЛУ22 и 33) удовлетворяются в срок от нескольких дней до 3-х недель. Правда, я практически не работаю с розницей (в смысле 1-2 прибора). А когда есть объект, то всегда можно поиграть с геометрией радиаторов.
Старый 25.08.2016, 09:24   #282 или 270575
@mastersven, розница, по крайней мере мы, не закупает 1-2 радиатора Но держать весь ассортимент у себя на складе из-за гемороя поставки нет никакого желания. Наелись в прошлом году. Когда в рознице выпадает хотя бы один типоразмер, то стопорится продажа всех остальных. По сравнению с "поддерживать отечественного производителя" оказалось гораздо проще торговать любыми другими панельками. И оперативно привезут и т.д. А ещё в этом плане я любитель алюминиевых вообще с размером не надо парится, сколько нужно собрать 2 минуты.
Старый 11.11.2017, 06:59   #283 или 298709
Как считаете, есть ли смысл пропорционально увеличить мощность радиаторов, хотя бы до размеров оконных проёмов, чтобы в те самые морозные недели не нагревать их до температуры, что невозможно дотронуться?
p/s понимаю, что такой подход противоречит расчётам предлагаемым в таблицах и вероятно экономически нецелесообразен в индустриальном строительстве...
Старый 11.11.2017, 08:31   #284 или 298712
В таблицах керми несколько температурных режимов. Я сначала хотел сэкономить и высчитывал потери и тп. А потом посмотрел что экономии не так много и уже выбирал на размер или два больше. Разница в пару сотен всего.
Максимальная температура подачи в котле выставляется. Так что можно в мороз меньше греть, чтоб тока при тёплых батареях в комнате не было прохладно.
Старый 11.11.2017, 08:56   #285 или 298714
если не ошибаюсь для морозной недели темпереатура в рассчётных таблицах предполагается около +70С, недавно зашёл к соседу, он как раз ТТ котёл растпил, так при Т=+60С руку уже на трубе подачи не удержишь, я раньше субъективно думал, что рука не терпит большую темпереатуру. Значит подавать надо в пределах 45-50С, чтобы от радиаторов слишком не пышело, значит и мощность надо рассчитать исходя из желаемой комфортной тактильной температуры батарей... это я просто рассуждаю, верно ли?
Старый 11.11.2017, 18:38   #286 или 298723
Сергей 31
При подборе мощности радиаторов главное это труба и подбор под нее температурного режима.
Если у Вас ППР штаби то максимальная температура +70, если медь то можно и + 90. Во все остальные пластики лично я беру не более 75 градусов.
Определились с трубой и получаем температурный режим: 70/50/22 (температура подачи, оброатки и температура воздуха в помещении). 22 градусов это жилые помещения, 28 сан. улы, 12 гаражи и.т.д.
Далее, берем теплопотери конкретного помещения и в таблицы по подбору радиаторов подставляем температурный режим и получаем размер.
Я обычно беру с запасом % на 10.
Старый 12.11.2017, 00:09   #287 или 298740
ну вот 70С я и не хочу подавать... +45-50С наверное максимум, это подача с котла. А темпереатуру в помещениях, да хотелось бы приблизительно такую и иметь.
p/s кстати по соседству дом, где-то такую как говорит хозяин и подают, не больше. 180 м.кв., 2 этажа, второй мнсардный, насосы которые призваны гонять воду по контурам не задействованы даже, хватает внутреннего насоса настенного котла. Автоматики дополнительной тоже нигде не ставили. Расход газа до 300 куб. в самый холодный месяц и это вместе с подогревом воды, семья большая.
Старый 12.11.2017, 07:44   #288 или 298741
@sansan, у меня тока на горячую воду 150 кубов газа уходит. 20 - 25 кубов воды. Сколько из них греется жаль не знаю.
Совсем не верится в 300 кубов на такую площадь. Одна вентиляция и подогрев воздуха уже уйму тепла потребует.
---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------
Насос есть на тп и на рециркуляции горячей воды. Насоса котла хватает на 11 батарей.
Старый 12.11.2017, 08:49   #289 или 298743
Olego2002
Опять сказки Венского леса. 300 кубов на 180 квадрат с подогревом и отоплением в самый холодный период. Охотно верю
Старый 12.11.2017, 09:40   #290 или 298744
Да мне тоже слабо верится, но говорит, что вот так. Рядом дом 220 кв. м, так раз в три больше налагает и пока не живут.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
