Старый 26.08.2016, 10:10   #671 или 270648
вата запихана без просвета в мансардную часть?
ps
у меня часть ваты кто-то выпотрошил. если не забуду -сниму фотку.
птицы какие-то?
(было утеплено не до конца.баловались ..)
Старый 26.08.2016, 11:00   #672 или 270656
Makapoh
Аватар для Makapoh
ps
птицы какие-то?
подтверждаю. нужно защитить от птиц. у меня утеплен мауэрлат ппс, а там где контакт с деревом - вата. гнезд 20 снял неделю назад. причем гады - снаружи мелкая дырочка - а внутри выдербали размером с футбольный мяч.
Старый 26.08.2016, 13:42   #673 или 270678
Заехал на пару часиков на стройку, сделал утепление наружной конструкции кукушки. Смущает только что вата немного сжата получилась, зазор по просвету, из-за кривизны рук кровельщиков, оказался 18 см, а вата 10+10.
Что то я не понял - зачем в этом месте вата?
По идее весь свес надо прятать под вентилируемой подшивой. Изнутри на расстоянии 1..2 см от стены доска стропильная, эту щель запенивать, и утеплять внутреннюю часть ската по технологии. Бетонную стену кукушки под своё утепление. Хотя... при такой конструкции... Но что то не так сделано имхо.
Старый 27.08.2016, 01:59   #674 или 270742
Если стропильная нога стоит как положено то все верно, но у меня ведь "чудо-мастера" над кровлей трудились, поэтому у меня стропило стоит не так как надо, на фото плохо видно, но расстояние примерно 12 см:
Это был вид изнутри.
Поэтому я и утепляю ту часть которая идет по верху бетонной перемычки. Снаружи утеплитель будет подпираться фасадным утеплителем, в итоге получится полностью замкнутый утепленный контур.
Птицы в этой конструкции добраться до утеплителя не имеют никаких шансов, разве что изнутри дома
Старый 27.08.2016, 18:32   #675 или 270773
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
минус клей пены в том что ей очень трудно держать плоскость при наклеивание, а клеем при неровностях фасада можно подогнать пенопласт в ноль ,
сверлить обязательно нужно, не забываете что по пенопласту идут отделочное слоя , и это черевато
Нормально все держется, нужно временные крепления-регуляторы, типа длинных шурупов с тарелками.
Зонтиками пенопласт не удержать, он на них играет. Если пена не удержала, то на зонтиках , как будто дальше будет висеть ? До 2х этажей можно не дюбелировать.
Старый 29.08.2016, 10:43   #676 или 270866
Makapoh
Аватар для Makapoh
http://prntscr.com/cbkxdm в эту щель залетают, и далее вату начинают колупать. обустраиваться.
з.ы. у меня в эту щель залетали http://prntscr.com/cbkxw2
Старый 29.08.2016, 14:25   #677 или 270879
@Makapoh, для чего у вас вокруг стропил вата ? Неужели с пенопластом будет гниение ? Знаю что пенопластом иногда всю мансарду утепляют между стропил, даже экструдированным и все нормально.
Старый 29.08.2016, 15:23   #678 или 270885
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, да, именно для того чтобы не было контакта ппс-дерево. ватой еще и весь мауэрлат(деревяшка на шпильках которая) укручен(ну кроме низа). а ппс снаружи до цоколя(далее эппс) и внутри до перекрытия(на нем опять вата).
изнутри так https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/IMG_1243.JPG
з.ы. я больше переживал не за стропила, а за мауэрлат. если его полностью в ппс завернуть - думаю сгниет быстро.
з.ы.ы. вот сейчас думаю, почему изнутри тоже ватой не сделать было... загадка...
Старый 29.08.2016, 17:20   #679 или 270891
народ делает ппс между стропил, реально прокатывает, никаких проблем. Получается вставки из ваты зряшная работа ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 29.08.2016 в 17:34.
Старый 29.08.2016, 17:31   #680 или 270893
Makapoh
Аватар для Makapoh
"между стропил" != "мауэрлат, который полностью в ппс завернут"
если рассматривать только стропила, то да, смысла мало в этих вставках.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
