Старый 15.09.2015, 22:48   #161 или 237395
de_Mon
Аватар для de_Mon
@de_Mon, приклепить на полиуретановую пену для ЭППС и не париться. Если пену не срезать, то наружная поверхность застывшего шва будет с закрытыми порами и такая же гладкая, как и сам ЭППС.
Спасибо за наводку, изучил вопрос. Буду клеить на полиуретановый клей для пенополистирола.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 18:33   #162 или 270822
Dogger
Подскажите. Есть армопояс по Фбсах, внутри песок, подвала нет. Хочу наплавить унифлекс по всему поясу по горизонтали, чтобы потом блоки на раствор положить. Вопрос в том, наплавлять гидроизоляцию на чистый бетон или его предварительно обмазать мастикой?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 18:57   #163 или 270823
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
У меня вообще не наплавляли...во всяком случае я такого не помню...просто уложили и сверху стали укладывать блоки т.к. фундамент был не всегда ровный укладывали первый ряд на бетон, а не на клей и таким образом все ровняли, что бы потом вся кладка ровно шла...
Старый 28.08.2016, 20:47   #164 или 270827
У меня мазали праймером и наплавляли.
Хотя, я думаю, что это непринципиально. Вес стены из блоков (кирпича) настолько велик, что приклеена ГИ или нет, совсем не важно. Не улетит.
Старый 28.08.2016, 22:13   #165 или 270836
Я мазал мастикой и сверху раскатывал гидроизоляцию. Прижал блоками и так оставил до приезда бригады кладочников...
Наплавлять было нечем, да и смысла не видел.
Старый 29.08.2016, 10:14   #166 или 270862
Просто разложить уже будет достаточно, все что более этого уже из разряда кашу масло не испортишь Не знаю как вы планируете делать ГИ по полам, но рекомендовал бы оставить свес гидроизоляции внутрь дома сантиметров на 5. Если решите делать ГИ по горизонту то этот выпуск будет сплавляться с ГИ полов и у вас будет качественно выполненная отсечка любой влаги из грунтов.
Старый 29.08.2016, 14:34   #167 или 270880
Dogger
такой же замысел по поводу "оставить выпуски")
а так думаю, что можно просто разложить унифлекс, а блоками придавится.
Старый 30.08.2016, 00:54   #168 или 270957
@Dogger, еще бы рекомендовал, особенно если планируете делать качественно и ГИ по полам будет, используйте наплавляемый материал на Полимерном холсте. Его руками порвать не возможно и ваши выпуски 100% доживут до спайки с ГИ полов в целом состоянии
Старый 06.09.2016, 11:24   #169 или 271381
хотел бы я увидеть хоть одно строение, где эти выпуски гидроизоляции потом точно совпали с черновым полом
Старый 07.09.2016, 00:45   #170 или 271452
Это не обязательно, они просто сплавляются с ГИ чернового пола, а он никак выше фундамента быть не может.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
