Старый 23.08.2016, 20:14   #51 или 270483
darki83
Прорезал проем в срубе под дверь размером 960х2005 (по коробке). Оставил с каждой стороны расстояние под зазор 2,5 и обсаду (коробку) по 5 см. По ширине получилось 1,6 метра проем по ширине. По высоте также и 10 см под усадку т.е. 2030. Все правильно? В торцах пропила сделал паз и вставил брусок 50х50. Просто продавец, который продавал дверь сказал, что коробка не надо и эта дверь уже идет в мет. коробке и крепится анкетами к проему. Так это?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 20:23   #52 или 270484
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня металлическая дверь белорусского производителя шла с коробкой в комплекте.
Старый 25.08.2016, 17:13   #53 или 270594
Марсель
Заблокирован
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, как правильно, ровно вырезать проем для двери в деревянном срубе, а также как и чем укрепить этот проем?
только опыт поможет
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее было в 18:12 ----------
1. прочертили проём под уровень
2. взяли бензопилу
3. аккуратно. без перекосов , выпиливаете проём
4 в торце делаете пропил
5. в пропил загоняется уголок или пластина не тоньше 5-ки
ПС. проём по высоте делается с запасом - дерево даёт усадку
согласен
Марсель вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 18:56   #54 или 271089
darki83
Подскажите, ничего страшного, если паз под брусок получился больше немного бруска и есть небольшой зазор 3-5 мм? Если страшно, как устранить? Забить небольшие клинья между бруском и концом паза?
Старый 01.09.2016, 21:04   #55 или 271184
darki83
АУ...
Старый 01.09.2016, 23:07   #56 или 271190
АУ...Я уже отписал в другой теме, что проём готов, обманул форумчан, получается.
Старый 06.09.2016, 10:09   #57 или 271373
@darki83, не в один, а в 2 слоя джутовое полотно проложите и зазор уберется
Старый 11.10.2016, 14:31   #58 или 273297
darki83
Народ посоветуйте: остались кругляши от выреза проёма двери длиной этак по 1.2м, что можно хорошего из них соорудить? Может че для работы типа верстака или для отдыха?
Старый 11.10.2016, 16:30   #59 или 273307
Можно вырезать несколько Буратино среднего роста (1,2м)
Старый 11.10.2016, 16:39   #60 или 273309
darki83
Гы...смешно
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
как вырезать проем в срубе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
